Skrzynia EUH huczy wyje 101km AXR
Panowe prosze o pomoc mam problem z moim MK IV zaczela wyć skrzynia przy predkości 50-60 km/h jest to najbardziej słyszalne wymieniłem wszystkie łożyska, skrzynia nadal wyje wymieniłem mechanizm różnicowy jest troche ciszej ale nadal wyje (łułułułułu) 3 lub 4 bieg prędkośc 60 km/h słychac wycie co to jest ktos miał taki przypadek ? tryba w skrzyni wyglądają ok ? proszę o pomoc
Olej wymieniony ?
Przypadkiem nie wpada w jakiś rezonans ta skrzynia ? Sprawdziłbym jej mocowanie ...
Ps - wyć może wiele rzeczy w aucie np łożyska na piastach .... podjedź do warsztatu = auto na podnośnik - rozpędź a 2 osoba niech *#cenzura#* skąd się dźwięk wydobywa
na podnośniku było ale jest trudno stwierdzić skad to jest łozyska sa ok tarcze i klocki nie ocieraja mocowanie ok po wymianie dwumasa w środku siedząc mam wrażenie że silnika nie ma nic nie drga
Skoro na podnośniku auto było i nie wyszło skąd się dźwięk wydobywa ... to mamy wróżenie z fusów ....
Sprawdzałeś przeguby ? może luzów nabrały
Witam usterka została zlokalizowana okazało sie że jest to skrzynia biegów wszystkie łożyska były nowe nawet igiełkowe i dalej wyła najprawdopodobniej jest zbyt duzy luz między zębatkami 3,4,5 bieg objaw był taki ze na 3,4.5 w przedziale prędkości od 30 do 65 było słychać wycie "łułułułułu" najbardziej przy 60 km/h i 4 bieg. zakupiłem używana skrzynie przełożyłem i wycia nie ma
dodam że skrzynia ma oznaczenie EUH a silnik AXR. Skrzynia wykończyła sie najprawdopodobniej przez niski poziom oleju co spowodowały uszczelniacze na półosiach. Ja kupiłem oczywiście juz z dolanym olejem i naprawionymi uszczelniaczami auto przywiezione z serwisu VW w niemczech.
