A,B,C Lakierowania
misiek10111, właśnie pozbyłam się wielgachnego babola z tylnej klapy na dole..koszmar..babol miał średnicę ok 3 cm .... ale okazało się ,że pod bąblowym lakierem jest tak skorodowana blacha,że musiałam zrywać lakier-który wydawał sie dobry- na długosc prawie pół klapy i wysokosć prawie 10 cm... odrywam lakier..a tam rdza
..,.. m\nie miałam szlifierki, więc męczyłam się ręcznie. Babole odrywałam śrubokrętem
a potem szorowałam szczotką druciana a potem papierem ściernym 260 .... bolą mnie kciuki .... problem polega na tym,że musiałam lakier i szpachle zrywac także ze zdrowej blachy
, bo nie wyczyściłabym tej rdzy! Niestety w 2 miejscach , powierzchnia ok 5 cm .... mam dosc duze wgłębienie
... po eksterminacji rdzy .... ale od wewnatrz klapy, na rancie strasznie poszła rdza...wzieła początek od tej na zewnątrz. Nigdy nie sadziłabym,że tyle jest rdzawej blachy pod lakierem i szpachla! Nie było widać!! Ale jednak ... Mam problem , bo przy szorowaniu ręcznym porysowałam dobry lakier
i nie wiem , co teraz. Niestety nie mam aparatu i nie moge dac fotki ... ale jakoś postaram się... Powiem na koniec tyle.... ciesze sie,że nie mam dziury
ale jestem załamana, bo porysowałam papierem ściernym zdrowy lakier
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
misiek10111, wiesz jak mnie bola ręce i kciuki
Powiedz mi proszę ...jak doszorowałam blachę to teraz powinnam potraktowac ją tym "wyżerającym" płynem
? Po doszorowaniu
przemyłam miejsca benzyna ekstrakcyjną, bo wszystko było w rdzawym pyle. Zawzięłam się na te babole...ojciec i wujkowie stukają się w głowę..powiedzieli,że jeszcze gorzej będzie wyglądało niz wczesniej ...hmmm ... boję się szpachlowania, bo klapa w mk3 jest zaokrąglona na dole
Jedyną osobą wierzącą w moje plastyczno-lakiernicze zdolności jest moja mama
[/url]
[/url]
i jaAnusia pisze:Jedyną osobą wierzącą w moje plastyczno-lakiernicze zdolności jest moja mama
Anusia tek teraz musisz wytrawić te oczyszczone miejsca, środek dostaniesz w sklepie z lakierami, co do szpachlowania no to jest trudna czynność, i trzeba ją kilka razy ponawiać bo nie da się odrazu na gotowo zaszpachlować
nigdzie nie mogę dostac tej szpppachli i tego środka do wytrawiania ,jakiego ty uzyłeś. W sklepie z lakierami maja spray specjalny ,który wchodzi w reakcje z rdzą ..coś takiego jak twój wytrawiaczmisiek10111 pisze:i jaAnusia pisze:Jedyną osobą wierzącą w moje plastyczno-lakiernicze zdolności jest moja mama
[/url]
[/url]
szpachle dostaniesz w sklepach typu castorama lub w sklepie motoryacyjnym (ale takim gdzie wszystko i do wszystkich aut jest np:chlapacze leżą razem z łozyskami, kosmetyki do aut itp.), co do wytrawiacza to wazne jest żeby był skuteczny a lakier bezbarwny (potocznie zwany klar) to rzeczywiście drogi
, a byłaś w innych sklepach?
Ostatnio zmieniony czw lip 20, 2006 07:49 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek10111, w Piasecznie jest jeszcze drugi profesjonalny lakierniczy-mieszalnia lakierów-ale maj abardzo drogie jakies ...niemieckie i francuskie..zadne badziewmie motip i duplicolor - wiem, bo na studiach pracowałam w duplicolorze -hmm tłumaczyłam teksty na polski
....... Ten clear jest jakiś specjalny do maetalików i pereł ...duzy spray
[/url]
[/url]
o jesteśmisiek10111 pisze:nie, zwykły, a puszka ma 400mlAnusia pisze:Ten clear jest jakiś specjalny do maetalików i pereł ...duzy spray
Zerwałam burchla na tylnym prawym błotniku ..nadkole ...miał długość ok 2,5 cm
Zrobię fotkę ale mam tylko komórkę
[/url]
[/url]
Nie ma dziury od wewnątrz..nadkola
chodzi mi o ten kawałek nadkola ok 1cm ,któryumieszczony jest wewnątrz ...
Mam fotke z komórki ale nic nie widać
Widać tylko placek rdzy... fotka zrobiona po zerwaniu lakieru , bez czyszczenia blachy ..może coś będzie widoczne ...
p.s. Nowa fotka.... nadkole po wyczyszczeniu z rdzy ..przed potraktowaniem "magicznym" specyfikiem
21.07.2006
nadkole zostało potraktowane w dniu wczorajszym "magicznym" specyfikiem zabezpieczającym blachę
P.S. Juz połozyłam szpachlę..ale okazało się,że jest to szpachla z włóknami ... bardzo cięzko ja nałożyć , bo strasznie się ciągnie jak krówka
Musiałam nakładać szpachlę paluszkami ( oczywiście w rękawiczkach ) Zobaczymy co z tego wyjdzie... mam nadzieję, że nie odpadnie.
Przed nałożeniem szpachli potraktowałam powierzchnię benzyną ekstrakcyjną, aby oczyścić.
Niżej fotka mojego warsztatu pracy .... kiepska, bo zdjecie zostało wykonane telefonem komórkowym .
21.07.2006
Ostatnio zmieniony pt lip 21, 2006 09:48 przez Anusia, łącznie zmieniany 2 razy.
[/url]
[/url]
MastaKillah84
