A,B,C Lakierowania
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lip 28, 2008 21:53
Zrobiłeś to tak jak powinno być zrobione a nie jakieś łatanie gazetami tak jak czasami to bywa, dlatego :pub: dla Ciebie.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Bucus
Post autor: Bucus » czw sie 07, 2008 19:03
Kto mi odpowie na to pytanie.
Co zrobić po środku odrdzewiającym (brunox). trzeba go zeszlifować? (jakim papierem i jak bardzo)?
Ważne bo jestem w trakcie walki z rudym.
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 10, 2008 01:45
małe poprawki,wyczyszczenie do blachy i środek do wytrawienia rudego,w poniedziałek lakierowanie :bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
misiek
Post autor: misiek » pn sie 11, 2008 23:49
Bucus pisze:Co zrobić po środku odrdzewiającym (brunox). trzeba go zeszlifować? (jakim papierem i jak bardzo)?
wystarczy go dobrze zmyć benzyną ekstrakcyjną
:-k ...
Lucki
Post autor: Lucki » czw sie 28, 2008 12:12
szlifować można 800 setka ale dopiero po upływie ok 20 godzin ! później benzyna ekstrakcyjna i podkład ( wg uznania później szpachla itp )
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz sie 31, 2008 12:34
Witam mam pytanie bo w moim golfiku jeszcze jest jedno miejsce do malowania dokladnie to klapa tylnia i na zewnatrz wyszla korozja ale tak tylko zamalowalem kiedys zeby dalej nie szla od czasu jak go kupilem i w srodku na dole szyby pod uszczelka jest juz duza korozja ale tylko na dole i tam gdzie nachodzi uszczelka na ta cienka blache niewiem jak to dokladnie nazwac uszczelka rowno nie siedzi tylko jest wyciskana przez rdze i dlatego jest grubsza fotke ciezko mam teraz zrobic mam tylko fotke jak na zewnatrz to wyglada i czy oplaca sie malowac i robic z ta klapa?? czy lepiej kupic inna dobra klape Obrazek
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
rtk
Re: Jak pozbyć się brzydkiego babola z naszego auta
Post autor: rtk » wt wrz 02, 2008 12:56
Witam ponownie :grin:
W nawiazaniu do mojej wypowiedzi w tym watku z dnia 27 Cze 2008 17:43 KLIIIIK chce zasiegnac Waszej rady. Otoz mam juz blotnik "nowy" uzywany oryginal w kolorze granat perla/metalik. Mam tez osobe ktora mi go pomaluje na moj kolor (czarny LO41).
W celu zminimalizowania moich wydatkow a zarazem poszerzenia swoich motoryzacyjnych doswiadczen postanowilem ze sam przygotouje ow blotnik do lakierowania.
Majster kazal mi pozbyc sie z niego lakieru do samej blachy. Czy tak powinno sie robic czy wystarczy wyszlifowanie calosci do podkladu ???
Czym szlifowac aby sie zbyt nie narobic ??? Mam tylko wiertarke z tarcza gumowa na rzep, szlifierke katowa i wlasne rece :bigok: A moze poprostu uzyc Scansol lub inny paint remover ??? Z gory dzieki za wszelkie rady :pub:
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt wrz 02, 2008 15:35
rtk pisze:Majster kazal mi pozbyc sie z niego lakieru do samej blachy
jeśli na błotnik nie trzeba nigdzie szpachli to tylko go zmatuj, żeby baza dobrze złapała (chyba że podkładować trzeba będzie) ale do blachy nigdy się nie ściera gdy nie ma rdzy i nie trzeba czyścić :bigok:
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
rtk
Post autor: rtk » wt wrz 02, 2008 23:11
Ostry! pisze:
No wiec okazalo sie ze blotnik ma 4 male wgniotki (1szt pod kierunkiem, 2szt w polowie dlugosci oraz 1 szt na wysokosci puszki filtra) wiec bez szpachlowania nie obejdzie sie. Zeszlifowalem caly lakier do samej blachy, jutro szpachlowanie, po kilku dniach gdy szpachla usiadzie szlifowanie. I chyba w nastepnym tygodniu wioze blotnik do Matejki :bigok:
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt wrz 02, 2008 23:32
rtk pisze:Zeszlifowalem caly lakier do samej blachy, jutro szpachlowanie, po kilku dniach gdy szpachla usiadzie szlifowanie
Można i tak ;) a czym szlifowałeś?
rtk
Post autor: rtk » śr wrz 03, 2008 07:15
Ostry! pisze:
Papierem na rzepach, chyba 180tka
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr wrz 03, 2008 14:21
rtk pisze:Papierem na rzepach, chyba 180tka
To ok bo myślałem, że czymś mocniejszym - wtedy by szpachli zeszło więcej ;) Powodzenia :bigok:
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 03, 2008 16:02
Ostry! pisze:rtk napisał/a:
tylko po co? dla mnie bez sensu troche zabieg jesli byl zdrowy blotnik
http://www.mapet-TUNING.com
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 03, 2008 19:51
dzisiejsze prace,naprawa obudowy lusterka,i odnawianie listew drzwiowych :bajer:
pęknięta obudowa,oraz fota gdzie jest zatrzask
Obrazek Obrazek
klej jaki mi posłużył do sklejenia,oraz szpachla,papier wodny,podkład,baza i klar
Obrazek Obrazek
już na aucie :bajer:
oraz demontaż i malowanie listew
suszenie,oraz efekt końcowy,powiem szczerze aż mi się spodobało jak na spray :okej:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
