[Bora] BiHalogen/BiXenon w ori lampach H4 od Bory
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt wrz 21, 2010 08:12
xander_88 pisze:Pamietasz moze jaka dlugosc soczewki (tak pi x oko) tam wejdzie?
niestety nie mierzyłem soczewki, wszystko szło na oko i musiało się zmieścić :chytry:
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
xander_88
Post autor: xander_88 » wt wrz 21, 2010 11:52
Dawca_Nerek pisze:niestety nie mierzyłem soczewki, wszystko szło na oko i musiało się zmieścić :chytry:
heh tez mam taki "plan" jesli mozna cos takiego nazwac planem :rotfl: ... no nic dzieki za odp ;)
PS: super froncik wyszedl, maske lepisz ? zaslepka? bra? czy tak zostaje :) ?
ex: MK4 245 km/460nm
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt wrz 21, 2010 12:51
zostaje ;) auto idzie na sprzedaż powoli ;)
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » sob paź 23, 2010 21:22
tak przyglądam się i czytam ten poradnik i coś mi się nie zgadza. xenon i BIxenon to dwa różne światy a raczej budowa soczewek. soczewka od BI ma silniczek który reguluje przesłonę i dzięki niemu można zastosować jeden palnik który będzie odpowiadał za światła mijania i drogowe a w tym projekcie widzę normalną soczewę ze sztywną przesłoną a więc światła mijania OK a gdzie drogowe?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob paź 23, 2010 21:46
-=RAFAL=- pisze:a w tym projekcie widzę normalną soczewę ze sztywną przesłoną a więc światła mijania OK a gdzie drogowe?
-=RAFAL=- to są soczewki bixnonwe.
Na kilku fotkach nie widać silniczków, bo albo się schowały albo po prostu Dawca_Nerek zdjął je przy pasowaniu :bigok:
Tu masz fotkę, na której widać silniczek:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz paź 24, 2010 11:18
Kamel pisze:się schowały
dokładnie :bigok: demontaż nie wchodził w grę bo nie potrzeba, a po drugie rozmontowanie soczewki wiąże się z problemem dobrego idealnego złożenia ;)
on6222
Post autor: on6222 » wt lut 14, 2012 18:11
witam
a jak rozwiazales sprawe swiecenia zarowki na dlugich, ja mam tak podlaczylem kabel od dlugich do cewki silniczka(od przeslony)
kabel od krotkich pod zarowke, efekt jest taki jak zaswiece swiatla to siweca tak jak powinny, jak mrygam dlugimi takze jest dobrze ale jak wlacze dlugie cewka sie zalacza ale gasnie zarowka, chcialbym abys napisal jak sie z tym uporales, ja mysle nad jakas dioda prostownicza albo jakis moze przekaznik
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 14, 2012 20:15
on6222 ale żeś odkopał temat :bigok:
W Borze ori są żarówki H4, więc po włączeniu drogowych mijania gasną.
Poszukaj, bo było gdzieś na forum.
Trzeba przepiąć jakiś przewód do włącznika świateł, dzięki czemu mijania nie będą gasły po włączeniu drogowych.
on6222
Post autor: on6222 » wt lut 14, 2012 20:23
odgrzebalem bo robie sobie takie lampki, praktycznie sa juz gotowe ale z ta elektryka jeszcze troszke sie motam
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt lut 14, 2012 21:21
on6222, masz napisane w pierwszym poście :)
Problem powstał też z przysłoną, została podłączona pod "długie" i gdy dostawała prąd to się otwierała, a po wyłączeniu "długich" przysłona się nie cofała. Prawdopodobnie pozostawał minimalny prąd który utrzymywał elektromagnes w stanie załączenia więc zastosowałem dodatkowo przekaźnik/włącznik który ten problem rozwiązał.
Długie podłączasz pod przysłonę i po problemie. Żadnego kabla nie trzeba przepinać do włącznika, nic nie przerabiasz w instalacji!!! Musisz dodać przekaźnik do przesłony bo elektromagnes potrzebuje znikomy prąd :bajer:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 14, 2012 22:17
Dawca_Nerek tylko, że Ty montowałeś to w MK4, a on6222 ma Borę..
W MK4 mijania po włączeniu drogowych nadal świecą..
W Borze po włączeniu drogowych mijania gasną..
I właśnie w tym tkwi problem, że po włączeniu drogowych przesłona się otwiera, ale mijania gasną - odpowiedzialny za to jest właśnie ten jeden przewód, który trzeba przepiąć.
Niestety nie pamiętam który to był i skąd dokąd należy go przepiąć.
on6222
Post autor: on6222 » śr lut 15, 2012 01:10
a jednak sie udalo znalesc tak dla innych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 93#1805000" onclick="window.open(this.href);return false;
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pn lut 04, 2013 23:26
Dawca_Nerek, jaki przekaźnik dawałeś do przesłony?
Aa i malowałeś przesłone na czarno, czy ori soczewke zapodałeś?
Rust is lighter than carbon fiber
grabiec
Post autor: grabiec » śr kwie 03, 2013 17:40
panowie ja też odkopie temat mam problem mianowicie
W golfie mk4 zamontowalem takie soczewki i mam taki sam problem z przesłoną nawet nie pomaga przekaźnik
Jak byś mógł napisać jaki to był przekaźnik itp był bym wdzięczny
Wszystko działa jak należy jak podepne żarówkę od długich i jest większy pobur prądu działa znakomicie dawał em również opornik i działało również dobrze ale się grał i w końcu się spalił :-( :-(
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Wróć do „FAQ”
