Czujnik temperatury płynu chłodniczego
Otóż przy diagnozie vagiem wyskoczył mi błąd czujnika temp. płynu chłodzącego (nie pamiętam numeru błądu) zwarcie do plusa - błąd sporadyczny. Autko normalnie lapie temp. do 90 C tylko że wyskakuje błąd. Kupiłem już 3 czujniki i na każdym czujniku temperatura nie dochodzi do 90 stopni (chyba że na chwile i opada w granicach 75-80 C) i tak trzyma. Boje się że przez to silnik jest niedogrzany cały czas i nie wiem co może powodować taki stan rzeczy bo przy nowym czujniku jak założyłem błąd nie pojawia się. MOże termostat wali w ciula??? Prosze o pomoc bo zima już idzie i
Speed
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
pytanie jakie czujniki bo lepiej brać helli niż zamienniki przerabiałem temat u siebie 2 pokazywały lipę,kupiłem helle i wsio graCaymann pisze: Kupiłem już 3 czujniki i na każdym czujniku temperatura nie dochodzi do 90 stopni
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może tak...ale o termostatach to jest tyle tematów że wystarczy poszukać i będziesz wiedział jak sprawdzić.Caymann pisze:MOże termostat wali w ciula?
Co do czujnika to tak jak jaszczur napisał - najlepiej oryginalny...dobry termostat też ciężko kupić
pewnie w korku jedynie jak stoisz, jeśli w czasie jazdy opada - termostat do sprawdzenia (polecam Wahler'a)Caymann pisze:dochodzi do 90 stopni (
Re: Czujnik temperatury płynu chłodniczego
A ten czujnik to tylko w aso kupie??? bo już nie mam do nich nerwów:/ normalnie sieczka. Na allegro patrzyłem i nie ma tej firmy, dzwoniłem do 2 sklepów mot. i też nie mają:/jaszczur pisze:pytanie jakie czujniki bo lepiej brać helli niż zamienniki przerabiałem temat u siebie 2 pokazywały lipę,kupiłem helle i wsio graCaymann pisze: Kupiłem już 3 czujniki i na każdym czujniku temperatura nie dochodzi do 90 stopni
Speed
jaszczur
nie tylko dostępne są tez tutaj http://sklep.intercars.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;Caymann pisze:A ten czujnik to tylko w aso kupie
odświerzam temat bo problem dalej nie rozwiązany i się pojawiły nowe objawy. Podczas jazdy wskazówka jest na 90 i potrafi opaść na sam dół i w ogóle sie nie podnosi. byłem dzis u elektryka i sprawdził miernikiem czujnik i jest ok. Termostat wykluczył ze względu że po pdpięciu vaga wywala błąd czujnika. I teraz moje pytanie. czy jest możliwe aby przyczyna tego była słaba bądz brak masy????jeśli tak to jak to sprawdzić???
Speed
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie mógł sprawdzić...tzn mógł ale:Caymann pisze:sprawdził miernikiem czujnik i jest ok
w tym momencie czujnik pokazuje dobrze...Caymann pisze:Podczas jazdy wskazówka jest na 90
a w tym już nieCaymann pisze:i potrafi opaść na sam dół
jest możliwe...tyle że brak masy objawiałby się leżeniem wskazówki przez cały czas a słaba masa raczej słabszymi jej wahnięciami.Caymann pisze:czy jest możliwe aby przyczyna tego była słaba bądz brak masy?
możesz wpiąć rezystor we wtyczkę czujnika - jakiej wartości i gdzie dokładnie wpiąć znajdziesz na forum, są wykresy oporności tych czujnikówCaymann pisze:jeśli tak to jak to sprawdzić?
Możesz też spróbować przeczyścić wtyczkę, co raczej efektów nie przyniesie...lub wymienić od razu czujnik i powinno być git
jak jade to nieraz jest tak że podniesie sie na jakieś 50 C i opadnie na dół i nieraz sie podniesie a czasem zostaje na 0 czasem podniesie sie na 90 i przez 10 km jest na tym 90 a po chwili spada i zostaje na 0 już sie nie podniesieQto pisze:jest możliwe...tyle że brak masy objawiałby się leżeniem wskazówki przez cały czas a słaba masa raczej słabszymi jej wahnięciami.
Speed
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
marcin7x5 pisze:Wymien czujnik
marcin7x5 pisze:Tylko kup oryginał w ASo
Ok wymienie = kupie w aso. Mam 1 który kupiłem ale nie oryginał sprubuje założyć go raz jeszcze bo jak go zakładałem to wskazówka nie dochodziła do 90 tylko tak przed troszke stała. A na vagu nie sprawdzałem jak pokazuje temperature silnika. A co nieoryginalne czujniki mają przekłamania czy co?? że polecacie tylko z aso?? Jaka w ogóle na vagu ma być temp. silnika??Qto pisze:marcin7x5 pisze:Wymien czujnik
Speed
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spróbuj...niech nawet źle pokazuje - jeżeli wskazówka nie będzie tańczyła to będziesz wiedział że elektryka jest ok...i cza wymienić czujnikCaymann pisze:Mam 1 który kupiłem ale nie oryginał sprubuje założyć go raz jeszcze
No niestety wiele osób ci potwierdzi, że nawet po kupnie nowego nieoryginalnego czujnika byli zmuszeni do zakupu kolejnego. Ja tez juz wymieniłem 2 szt az w koncu kupiłem w aso i jest teraz ok.A co nieoryginalne czujniki mają przekłamania czy co?? że polecacie tylko z aso??
Sam napisałeś, że
Qto pisze:spróbuj...niech nawet źle pokazuje - jeżeli wskazówka nie będzie tańczyła to będziesz wiedział że elektryka jest ok...i cza wymienić czujnikCaymann pisze:Mam 1 który kupiłem ale nie oryginał sprubuje założyć go raz jeszcze
