problem szyba cabrio golf III
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » pn lut 13, 2012 00:02
Mam problem z szybą od strony kierowcy.Nie reaguje ani w duł ani w górę z przełącznika szyb, mam też komfort w kluczyku i też nic nie działa w niej sprawdzałem prąd na przełączniku i wszystko jest ok wynika to na mechanizm.Ale są wyprowadzone 2przełączniki od tego silniczka sterowane masą i dzięki nim ta szyba działa,masa steruje szybę w duł i w górę.Jak to jest możliwe? i co jest zepsute ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 13, 2012 21:03
sam sterownik w silniczku mógł się zepsuć często tak się dzieje w golfach serii 3 , poszukaj na forum było o ty kiedyś trochę tematów ew podepnij silniczek do drugich drzwi w tedy wykluczysz elektrykę ja w każdym razie obstawiam sterownik w silniczku
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 01:16
nusiał bym wyciągać z drugich drzwi a w cabrio ciężko ustawić potem szybę, więc nie bardzo mam jak sprawdzić.A wie ktoś jak jest podpięte że działa sterując samą masą góra i dół.Druga sprawa czy można przełożyć silniczek szyb od mk3 zwykłego do mechanizmu cabrio?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 14, 2012 09:04
samym silnikiem steruje sterownik a taki sam jest w kazdej 3 a co do sterowania masa to tam ona bedzie ciagle wskazywana bo tylko podczas pracy sterownik podaje implus plusa zeby szyba ruszyla na kturys z pinow silnika jak chcesz sa na forum schematy
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 11:44
Szukałem schematu i coś znalazłem i wyczytałem że obroty silniczka prawo/lewo jest zmieniane za pomocą biegunowości a żeby zmienić biegunowość to silniczek dostaje np plus silniczek kręci się w lewo a minus w prawo.Niewiem czy dobrze zrozumiałem.A możesz mi bardziej wytłumaczyć jak ktoś zrobił podając masę raz szyba zamyka się a raz opuszcza, nie bardzo kumam elektrykę.Byłbym wdzięczny..
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 14, 2012 12:20
do sterownika wchodzi dajmy na to 10 kabli tam masz cały sterownik z niego wychodzi 2 niby kable do silniczka na tych kablach masz cały czas minus w chwili gdy dopuszczasz szybę dajesz impuls do sterownika i on wysteruje ze wychodzi minus i plus lub plus i minus w zależności czy opuszczasz czy podnosisz szybę , całym mózgiem jest sterownik
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 15:09
Już rozumiem.Dzięki wielkie
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 15:10
peres100
Post autor: peres100 » wt lut 14, 2012 19:44
Kolego tu masz schemat instalacji elektrycznej mechanizmu sterowania szyb
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 21:51
Dzięki kolego już przeglądałem ten schemat.A masz może schemat samego modułu silniczka szyb? bo to w nim tkwi chyba problem
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 14, 2012 22:49
Muszę dorwać drugi silniczek i podpiąć i zobaczymy co będzie.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 14, 2012 23:02
mogą być w nim zimne luty częsta usterka elektroniczna , spróbuj przelutować wszystkie połączenia
peres100
Post autor: peres100 » śr lut 15, 2012 15:36
Kolego zerknę w mojej mądrej książce i dam ci znać czy mam schemat samego modułu
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » ndz sty 27, 2013 18:05
do usunięcia
