vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
chociaz jak to zrobic aby tego sterownika nie byla a na wentylaorze byly dwa biegi i aby to działalo
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
vr6 w mk2 ????
Najprosciej to wywalasz wszystko, plus z komory idzie do czujnika temp w chlodnicy (ten co wentylatory zalacza) czerowny kolor. Z czujnika wychodza dwa przewody czerwony z bialym paskiem (piwerwszy bieg) i czerwonny z zoltym chyba ( drugi bieg) i te kable podlaczasz do wentylatora odpowiednio do pierwszego i drugiego biegu. I tyle w najprostszym rozwiazaniu. Czujnik po osiagnieciu pewniej temp zwiera jedno przejscie i wlacza sie 1 bieg potem przy wyzszych temp zwiera drugi i daje nap na drugi bieg wentylatora.
Albo plus byl brany bezposrednio z akumulatora, bo juz dokladnie nie pamietam.
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
- Bula88
vr6 w mk2 ????
wywal tą instalację z tym przekaźnikiem i bezpiecznikiem i załóż normalną instalkę od mk2. Światła wszytsko zostaje od mk2, zakładasz tylko instalkę silnikową.Pączek pisze:chociaz jak to zrobic aby tego sterownika nie byla a na wentylaorze byly dwa biegi i aby to działalo
Też się głowiłem jak ogarnąć te wentylatory i wywaliłem całkiem i założyłem instalkę od mk2 i się wszytsko włącza. Najgorsze to jest spasować wentylatory
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
zalezy z jakiego passat ma silnik i chłodnice bo jeśli z b3 z pierwszego roku produkcji to wszystko pasuje praktycznie bez żadnych przeróbek.Bula88 pisze: Najgorsze to jest spasować wentylatory
obecne mkII by dawid018
vr6 w mk2 ????
z b4 mam, ogarnalem juz wiazke (dzieki chłopaki) ale moj silnik ma 3 biegi....
vr6 w mk2 ????
Moj tez ma 3 biegi (na 4 wtyki wejscie) a wczesniej w mk2 mialem dwa biegi ( na 3 wtyki wejscie) bede to robił na przekazniku
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
ja na razie 3 bieg sobie odpuściłem, jak drugi nie bedzie dawal rady to w tedy podlacze tez ten trzeci
- LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
LeadPCT-V.A.G pisze:no to teraz kolej na mnie ;D
mam passata b3 VR6 automat z tempomatem i climatroniciem
i mam kilka pytańnie odnalazłem tego nigdzie niestety ...
Jak sprawa z zawieszeniem , sanki z mk3 podejdą bez problemu pod wahacze od passata ?
z tempomatem nie powinno być problemu.
instalację całą chcę przekładać łącznie ze skrzynką bezpieczników i instalacją kabiny , da radę ?
jak zrobić z immo ?? tu jest tak że jak się załączy kontrolka od immo to trzeba wyjść z auta zamknąć je i otworzyć i wtedy odpali.
całe nawiewy podejdą do mk2 żeby można było wsadzić klimę a dokładniej climatronic ?? ( deska będzie od mk3)
i chyba to wszystko
ktoś odpowie na te pytania ?;>
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- Bula88
vr6 w mk2 ????
wózek od mk3 a wahacze zostaw od mk2LeadPCT-V.A.G pisze:Jak sprawa z zawieszeniem , sanki z mk3 podejdą bez problemu pod wahacze od passata ?
załóż tylko instalacje silnikową, resztę zostaw bez zmianLeadPCT-V.A.G pisze:instalację całą chcę przekładać łącznie ze skrzynką bezpieczników i instalacją kabiny , da radę ?
- tomatol
vr6 w mk2 ????
Drugi poradzi sobie w zupełności, bez tego sterownika będzie ci wywalać bezpiecznik na 3 biegu.Pączek pisze:ja na razie 3 bieg sobie odpuściłem, jak drugi nie bedzie dawal rady to w tedy podlacze tez ten trzeci
vr6 w mk2 ????
dzieki wielkie!tomatol pisze:Drugi poradzi sobie w zupełności, bez tego sterownika będzie ci wywalać bezpiecznik na 3 biegu.
vr6 w mk2 ????
mam pytanko rozprułem wioche z mk 2 żeby wyjac samą instalacje od swiateł ale razem ze swiatłami połoczone sa kable od chłodnicy wtyczki co mam z tym zrobic poodcinac te kable przy kostkach co ida do skrzynki bezpieczników i wywalić?
wrobel
- Wujek Piasek
- Ziomek
vr6 w mk2 ????
wrobelek, ja zrobiłem to tak, że wziełem 2 wiązki, moją z mk2 i z dawcy mk3, porównałem do siebie, obadałem co potrzebuje, a co nie i zrobiłem jedną do mk2 VR6
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false;
--> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
no ja wlasnie zrobilem tak jak piszesz, poucinalem kabelki przy skyrznce a do wiatrakow zrobilem jak wyzej koledzy pisaliwrobelek pisze:mam pytanko rozprułem wioche z mk 2 żeby wyjac samą instalacje od swiateł ale razem ze swiatłami połoczone sa kable od chłodnicy wtyczki co mam z tym zrobic poodcinac te kable przy kostkach co ida do skrzynki bezpieczników i wywalić?
