Tak jak kolega w poscie powyżej napisał ,filtr posiada wbudowany termostat ,który uruchamia podgrzewacz w temp.ok.5 stopni (choć tego nie sprawdzałem i może być też koło zera ) także jego podłaczenie jest tak proste że prościej się nie da ...sprowadza się do podpięcia pod masę jednego bieguna z wtyczki ,i podpięcia pod jakiś plus po zapłonie ,najlepiej przez przekażnikHaki pisze:munior, a powiedz mi pod co się podpiąłeś tzn - wiązkę do podgrzewacza w obudowie filtra
Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
- munior
- Forumowy spamer :)
- munior
łoj
dubel
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 22:43 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
ups...potrójnie mi sie wysłało i nie mogę usunąć
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 22:43 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolega jeździ i tankuje za naszą wschodnią granicą, bez żadnych dodatków. W tą zimę, u nas przy -30, nie było żadnych problemów
. Więc proponuję nie lać drogiego firmowego g...a, tylko sprawdzone paliwo
Niekoniecznie z tamtąd, ale też niekoniecznie z Shell. Może trochę poza tematem, ale warto o tym wspomnieć. Pozdro
- munior
Hehe ,zeby to było takie proste ...w pobliskim mi mieście Lublin ,kierowcy złożyli zbiorowy pozew na jedną ze stacji paliw ,nie powiem dokładnie którą bo nie pamietam ...w kazdym bąć razie wszystkim którzy tankowali na niej stanęły auta w te mrozy ,bo paliwo zamarzło ...takze nigdy nie wiesz co tankujesz ...trzeba by zawsze próbke brać i do zamrażarkiaron20000 pisze:Kolega jeździ i tankuje za naszą wschodnią granicą, bez żadnych dodatków. W tą zimę, u nas przy -30, nie było żadnych problemów. Więc proponuję nie lać drogiego firmowego g...a, tylko sprawdzone paliwo
- rafal9h10
U nas pod Hrubieszowem oczywiście kwitnie handel paliwem z UA. Ja osobiście tankuję na polskich stacjach. Ale kilka dni temu byłem negatywnie zaskoczony
Nie chcę robić psudo-reklamy ale prawda jest taka, że przy -16 z ON kupionego na Statoil w Hrubieszowie zrobiła się dosłownie śmietana w kanistrze. Wytrąciła się parafina, że szok. Dobrze, że nie wlewałem tego do samochodu. Więcej chyba tam nie kupię. Dla porównania ropa z Bliskiej była klarowna nawet przy -28.
Tak więc Panowie nie wiemy do końca co kupujemy, trzeba by najpierw samemu zbadać a potem wlać.
Był Golf II 1.6 TD 1V, jest Audi 80 1.9 TDI 1Z, jest Golf GTI 2.0 16v ABF
Jeśli zostawisz ON na długotrwałe działanie -20 st. np. w nieocieplonym dziurawym garażu gdzie temp rzeczywista też będzie ok. -16, -20st. przez powiedzmy dwie doby, to nic się nie stanie jeśli ropa będzie trochę mętna. To normalne że mętnieje i każda tak ma. Zbiorniki na CPN'ach są głęboko pod ziemią więc tam temperatura jest dużo wyższa i przy nalewaniu z dystrybutora zawsze będzie klarowna, ale postawcie ją na 25-stopniowy mróz w kanistrze w szczerym polu i po jakimś czasie zrobi się jak mleko
Jak zrobi się galareta i będzie trzeba szpadlem tankować to wtedy można się przyczepić
i ma mniej-więcej stałą temp. +7st przez cały rok.aron20000 pisze:Zbiorniki na CPN'ach są głęboko pod ziemią więc tam temperatura jest dużo wyższa i przy nalewaniu z dystrybutora zawsze będzie klarowna
Dziś mam w planie ominięcie podgrzewacza jakąś rurką którą zepnę powrót ,a podgrzewacz jakoś zaizoluję aby nie dostawało się powietrze.Zobaczę jak golf będzie chodził,denerwuje mnie to że wiecznie na deklu filtra jest mokro.Jak będzie ok' to przy zmianie filtra kupię taki bez podgrzewacza!Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
A nie taniej i prościej nową wtyczkę podgrzewacza ? Jednak jego zbawienne działanie mogliśmy zaobserwować podczas niedawnych mrozów...
Może i tak-ostatnio miałem nawet nówkę ,była tak ciasna że miałem problemy z montażem i przy wymianie filtra ją połamałemPiasek pisze:A nie taniej i prościej nową wtyczkę podgrzewacza
Seat Mii 1.O CHYA
Zamienniki są różnej jakości.
Ja wymieniałem kiedyś w firmowym bo też połamałem zimą podczas wymiany filtra na nowy. Wtyczka podgrzewacza BOSCH i filtr paliwa BOSCH - pasowało pięknie.
lukasz_bliw
Przy wymianie filtra jest zalecana wymiana "wtyczki". Jak zmieniałem filtr z oryginalnego to miejsce na które przychodzi oring pod zaworek w oryginalnym filtrze było delikatnie wklęsłe, filtry zamienniki mają górę płaską. Teraz wymieniałem zaworek na swag'a i też miałem problem za założeniem - śrubokrętem zrobiłem delikatną rysę na zaworku i weszło.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
Na chwilę obecną zrobiłem ''uszczelkę'' z dętki rowerowej pod podgrzewacz , na razie nie testowałem podczas jazdy-zobaczę czy to coś pomoże.Muszę jednak popytać się w sklepie od czego pasował by filtr bez podgrzewacza.
Seat Mii 1.O CHYA
