MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Studnia
MK4 Variant 1,9 TDI by Show - 1 str. PORSCHE 8,5J 205/40/18
Post autor: Studnia » pt lut 17, 2012 17:36
Tomek wg. mnie kiepsko to wyglada na tych kołach i nawet jak "wypchasz" na wiekszych dystansach to nie bedzie dobrego efektu. Ładne są te koła ale nie pasują do Twojego auta. Ciekawe co inni na to ale ja niestety mam cały czas takie zdanie na ten temat :pub:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 17:41
Koło musi wystawać. Pamiętaj o twardych odbojach.
Studnia
Post autor: Studnia » pt lut 17, 2012 17:46
truckman pisze:Koło musi wystawać. Pamiętaj o twardych odbojach.
Może i musi ale nie bedzie to ladnie wygladalo bo to kolo na tym aucie nie wyglada ladnie
Gumis_Krk
Post autor: Gumis_Krk » pt lut 17, 2012 17:58
Mnie osobiscie wydaje ze ze najlepsze zestawienie dla tych felg to po pierwsze ciemne auto hatchback a nie kombi + polerowane felgi ew pomalowane na srebrno.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 17:59
a jak dla mnie będzie fajnie bo na sportowo :)
showtime
Post autor: showtime » pt lut 17, 2012 18:18
Mi sie podoba ;)
2 opcja zamiast wypchania koła to wywalic regulacje z tylu i powiedzmy ze bedzie tak:
Wiec nie wiem jak lepiej...
ale wydaje mi sie ze wypchane koło bedzie fajniej wygladac bo naciagnieta opona powinna byc tak jakby przedluzeniem blotnika... ;)
truckman, Ty masz u siebie odboje? chodzi mi o to ile ich bedzie trzeba włozyc...?
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 18:36
showtime, na ten sezon zakładam, problem z ocieraniem zaczął się o ET15 na 8,5 cala na tyle przy gwincie na max do dołu 215/35 opony, czyli pod koniec sezonu i nic z tym nie zrobiłem.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 17, 2012 18:40
truckman, dokładnie przerabiałem to samo, przy ET17 mi przycierało. Póki co nie wiem co powiedzieć. Jak na razie szału nie ma, odpowiedni dystans i gleba powinna rozwiązać problem... Trochę ta felga sie zgubiła w nadkolu :(
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 18:44
no, a opona w miarę normalna, jakby poszedł za chorym trendem na 35 profil w MKIV bez air to dopiero by było ;)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 17, 2012 18:46
Przy czarnej feldze na pewno ale przy jakimś kolorze innym lub srebrnej/polerowanej będę bronił 215 35 18 i byłoby ok :smirk:
Mniejsza z tym, nie dołujmy Showteca bo znowy będzie chciał sprzedać koła :pub:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 18:47
pelton, miałem właśnie wyedytować, że dużo zależy od koloru felgi i tutaj niestety czerń robi swoje bo ona zawsze zginie jakbyś nie miał auta położonego.
a ja nie będę bronił :jezor:
Ładne ZW2 mogę sprzedać :jezor:
showtime
Post autor: showtime » pt lut 17, 2012 18:54
Czekamy na efekt koncowy na dystansie :) bedzie dobrze, tylko jeszcze minimum miesiac az sie adaptery pojawia bo to nie takie proste
Czy ktos madry jest w stanie mi policzyć jakie bedzie ET na feldze po zalozeniu adapteru 45 mm?
Teraz felga ma ET52...
Zapraszam!
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lut 17, 2012 18:58
showtime, spoko, po co ci teraz adaptery, ważne żeby były na montaż letniego setupu.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 17, 2012 19:25
showtime pisze: ET52...
minus
showtime pisze:45 mm
równa się
showtime pisze:ET na feldze po zalozeniu adapteru
Yyyyyyyyyy nie kumam w czym problem :los2:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
