świecą kontrolki oleju i temperatury
- mala_1002
Witam,mam problem,otóż po wyjęciu kluczyka kontrolki oleju i temperatury świecą się stale,po odłączeniu kostki stacyjki problem nie znika co może być przyczyną? moje auto to golf3 1.6 z 1995 roku,
VW- It's not a hobby, It's a passion.
BBI Squad
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=457545" onclick="window.open(this.href);return false; mk3 by mala_1002 Zapraszam!
BBI Squad
Licznik może być przyczyną. Sprawdź czy na pinie 13 jest +12V jak masz wyłączony zapłon.
MK3 ADZ->AGU
- mala_1002
Re: świecą kontrolki oleju i temperatury
sprawdzone,na 13 pinie przy wyłączonym zapłonie nie ma napięciassarna1 pisze:Licznik może być przyczyną. Sprawdź czy na pinie 13 jest +12V jak masz wyłączony zapłon.
BBI Squad
BBI Squad
To tak jak pisałem - licznik niestety. Możesz jeszcze podpiąć go pod samo tylko zasilanie, plus na 11 pin a minus na piny 3 i 5. Jest jakaś niewielka szansa że dostaje napięcie na jakiś pin na jaki nie powinien więc jak podepniesz na stole w domu i będą świecić dalej to już będzie na 100% licznik
Ewentualnie podmień licznik na próbę.
MK3 ADZ->AGU
- mala_1002
licznik sprawdzony,i drugi był podpięty,ciągle te dwie kontrolki świecą,ssarna1 pisze:To tak jak pisałem - licznik niestety. Możesz jeszcze podpiąć go pod samo tylko zasilanie, plus na 11 pin a minus na piny 3 i 5. Jest jakaś niewielka szansa że dostaje napięcie na jakiś pin na jaki nie powinien więc jak podepniesz na stole w domu i będą świecić dalej to już będzie na 100% licznik
BBI Squad
BBI Squad
Skoro drugi zachowuje się tak samo, to chyba nie sprawdziłeś ich tak jak ci pisałem..
MK3 ADZ->AGU
Wyjmij bezpiecznik 14. Jak problem zniknie to masz zwarcie na kablu do czujnika cofnia.
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
