1,9 TDi AFN zgasł i nie chce odpalić:((
Słyszałem tylko, że jak się wymieni kompa to immo trzyma gdzieś przez kilka sekund auto przy życiu a potem pada(gaśnie), ale nie wiem czy to w czymś pomoże
Re:
micky pisze:immobiliser?
tez mi sie tak wydaje jak koledze
MOJ GOLFIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442971" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM CZESCI DO AUDI A4 A6 PASSAT B5 B5FL GOLF 4 SEAT NR TEL 505-254-928
gaśnie, tzn. tyk i silnik nie pracuje czy gaśnie jakby schodząc wolno z obrotów, nie wiesz czy jakies błędy wyskakują? Nie zdarzyło mi się żeby immo "trzymało" albo odpala i chodzi albo odpali i zgaśnie. komuter czyta immo tylko przez chwile przed odpaleniem. Jak zgaśnie toodpali od razu i znowu gaśnie po 10 sekundach?
w tym wypadku do sprawdzenia jest:
zawor n109 na pompie
-przekaznik 109
-wiązke pompa ecu
-filtr paliwa
-do sprawdenia powietrze w przewodach
Sprawdzenie tych rzeczy powinno dać obraz sytuacji odczytanie błedów i wartosci na vag na pewno bedzie pomocne
-przekaznik 109
-wiązke pompa ecu
-filtr paliwa
