Piana zamiast paliwa w przewodzie paliwowym 1,9 ALH 2001
munior
Post autor: munior » czw lut 16, 2012 21:35
Haki pisze:munior, a powiedz mi pod co się podpiąłeś tzn - wiązkę do podgrzewacza w obudowie filtra
Tak jak kolega w poscie powyżej napisał ,filtr posiada wbudowany termostat ,który uruchamia podgrzewacz w temp.ok.5 stopni (choć tego nie sprawdzałem i może być też koło zera ) także jego podłaczenie jest tak proste że prościej się nie da ...sprowadza się do podpięcia pod masę jednego bieguna z wtyczki ,i podpięcia pod jakiś plus po zapłonie ,najlepiej przez przekażnik
munior
Post autor: munior » czw lut 16, 2012 21:36
łoj :kac: dubel
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 22:43 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » czw lut 16, 2012 21:38
ups...potrójnie mi sie wysłało i nie mogę usunąć
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 22:43 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
aron20000
Post autor: aron20000 » czw lut 16, 2012 21:48
Kolega jeździ i tankuje za naszą wschodnią granicą, bez żadnych dodatków. W tą zimę, u nas przy -30, nie było żadnych problemów :bigok: . Więc proponuję nie lać drogiego firmowego g...a, tylko sprawdzone paliwo :helm: Niekoniecznie z tamtąd, ale też niekoniecznie z Shell. Może trochę poza tematem, ale warto o tym wspomnieć. Pozdro
munior
Post autor: munior » czw lut 16, 2012 22:49
aron20000 pisze:Kolega jeździ i tankuje za naszą wschodnią granicą, bez żadnych dodatków. W tą zimę, u nas przy -30, nie było żadnych problemów :bigok: . Więc proponuję nie lać drogiego firmowego g...a, tylko sprawdzone paliwo
Hehe ,zeby to było takie proste ...w pobliskim mi mieście Lublin ,kierowcy złożyli zbiorowy pozew na jedną ze stacji paliw ,nie powiem dokładnie którą bo nie pamietam ...w kazdym bąć razie wszystkim którzy tankowali na niej stanęły auta w te mrozy ,bo paliwo zamarzło ...takze nigdy nie wiesz co tankujesz ...trzeba by zawsze próbke brać i do zamrażarki :chytry:
rafal9h10
Post autor: rafal9h10 » pt lut 17, 2012 12:39
U nas pod Hrubieszowem oczywiście kwitnie handel paliwem z UA. Ja osobiście tankuję na polskich stacjach. Ale kilka dni temu byłem negatywnie zaskoczony :grrr: Nie chcę robić psudo-reklamy ale prawda jest taka, że przy -16 z ON kupionego na Statoil w Hrubieszowie zrobiła się dosłownie śmietana w kanistrze. Wytrąciła się parafina, że szok. Dobrze, że nie wlewałem tego do samochodu. Więcej chyba tam nie kupię. Dla porównania ropa z Bliskiej była klarowna nawet przy -28.
Tak więc Panowie nie wiemy do końca co kupujemy, trzeba by najpierw samemu zbadać a potem wlać.
Był Golf II 1.6 TD 1V, jest Audi 80 1.9 TDI 1Z, jest Golf GTI 2.0 16v ABF
aron20000
Post autor: aron20000 » pt lut 17, 2012 15:51
Jeśli zostawisz ON na długotrwałe działanie -20 st. np. w nieocieplonym dziurawym garażu gdzie temp rzeczywista też będzie ok. -16, -20st. przez powiedzmy dwie doby, to nic się nie stanie jeśli ropa będzie trochę mętna. To normalne że mętnieje i każda tak ma. Zbiorniki na CPN'ach są głęboko pod ziemią więc tam temperatura jest dużo wyższa i przy nalewaniu z dystrybutora zawsze będzie klarowna, ale postawcie ją na 25-stopniowy mróz w kanistrze w szczerym polu i po jakimś czasie zrobi się jak mleko :) Jak zrobi się galareta i będzie trzeba szpadlem tankować to wtedy można się przyczepić :helm:
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 18, 2012 00:22
aron20000 pisze:Zbiorniki na CPN'ach są głęboko pod ziemią więc tam temperatura jest dużo wyższa i przy nalewaniu z dystrybutora zawsze będzie klarowna
i ma mniej-więcej stałą temp. +7st przez cały rok.
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lut 18, 2012 08:42
Dziś mam w planie ominięcie podgrzewacza jakąś rurką którą zepnę powrót ,a podgrzewacz jakoś zaizoluję aby nie dostawało się powietrze.Zobaczę jak golf będzie chodził,denerwuje mnie to że wiecznie na deklu filtra jest mokro.Jak będzie ok' to przy zmianie filtra kupię taki bez podgrzewacza!Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 18, 2012 09:21
A nie taniej i prościej nową wtyczkę podgrzewacza ? Jednak jego zbawienne działanie mogliśmy zaobserwować podczas niedawnych mrozów...
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lut 18, 2012 09:40
Piasek pisze:A nie taniej i prościej nową wtyczkę podgrzewacza
Może i tak-ostatnio miałem nawet nówkę ,była tak ciasna że miałem problemy z montażem i przy wymianie filtra ją połamałem :rozpacz:
Seat Mii 1.O CHYA
Piasek
Post autor: Piasek » sob lut 18, 2012 10:39
Zamienniki są różnej jakości.
Ja wymieniałem kiedyś w firmowym bo też połamałem zimą podczas wymiany filtra na nowy. Wtyczka podgrzewacza BOSCH i filtr paliwa BOSCH - pasowało pięknie.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob lut 18, 2012 14:02
Przy wymianie filtra jest zalecana wymiana "wtyczki". Jak zmieniałem filtr z oryginalnego to miejsce na które przychodzi oring pod zaworek w oryginalnym filtrze było delikatnie wklęsłe, filtry zamienniki mają górę płaską. Teraz wymieniałem zaworek na swag'a i też miałem problem za założeniem - śrubokrętem zrobiłem delikatną rysę na zaworku i weszło.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
DejaVu
Post autor: DejaVu » sob lut 18, 2012 14:15
Na chwilę obecną zrobiłem ''uszczelkę'' z dętki rowerowej pod podgrzewacz , na razie nie testowałem podczas jazdy-zobaczę czy to coś pomoże.Muszę jednak popytać się w sklepie od czego pasował by filtr bez podgrzewacza.
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
