zawór odcinajacy paliwo , czy da sie...??
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » sob lut 18, 2012 14:29
witam, czy jest mozliwos odkrecenia czesci pomy wtryskowej w której znajduje sie własnie ten zawór odcinajacy paliwo ,jego samego nie moge wykrecic poniewarz klucz sie obkreca...czy wystarczy odkrecic te sróby imbusiwe i ta czesc bez problemu wyjdzi?? prosze o szybka odpowiedz...zaznaczone na zółto
pozdrawiam
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 18, 2012 14:37
jak to odkrecisz tą czesc to nie zlozysz :D a elektrozawor padl ? i weź jakis dobry klucz a nie jakis geko szajs :kac:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » sob lut 18, 2012 14:54
tak zawór padł , nie daje paliwa na wtryski, a klucz mam dobry ale i tak zjechał...a co sie stanie dokladnie jak to odkręce? Posypie sie to?
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » sob lut 18, 2012 14:55
to moze lepiej górną część pompy odkręcić?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 18, 2012 15:03
oczkowym nie podejdziesz? nie chce mi sie do auta schodzic patrzec, poszukaj starego polskiego klucza i odkrecisz
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » sob lut 18, 2012 15:10
oczkowy sie nie zmiesci, a zebym nie wiem jaki klucz mial to tego nie odkrece, jedyne wyjscie albo góre pompy zdjac albo ta czes wykrecic co na zdjeciu zaznaczona jest.... jak wiesz to powiedz co sie stanie jak to porozkrecam...chcial bym to jeszcze dzisiaj zrobic
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 18, 2012 15:13
jak wyjmiesz prawa strone to pompa do wyjecia i do pompiarza bo nie zlozysz tego. musisz miec fest plaski albo szybciej rozbieraj gore i wtedy nasadką
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » sob lut 18, 2012 15:20
ok narazie dzieki bede próbowal góre ...
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » sob lut 18, 2012 17:10
kup takie szczypce sobie
http://allegro.pl/szczypce-zaciskowe-mo ... 49502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak dasz radę podejść nimi to napewno sie w nich nie obróci.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lut 19, 2012 17:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; Tak się skończy jak odkręcisz ten element(tłokorozdzielacz) Jak coś mam na sprzedaż elektrozawór, oczywiście oryginalny.
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » wt lut 21, 2012 18:58
bardzo prosze o pomysły jak odkrecic ten zawór bez rozkrecania góry pompy??
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 21, 2012 19:01
tak jak mowilem, dobry klucz plaski , ewentualnie lekko gore usniesczeby oczkowy wszedl
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » wt lut 21, 2012 20:32
a gdybym przewiercil ten elektrozawór na wylot i włozyl jakis twardy np. pilnik i próbowal odkrecac??
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » wt lut 21, 2012 21:14
Ostry przecinak odpowiednio przyłożony, młotek i zaworek ruszy się. Nie raz tak odkręcałem.
