Pomoc przy okresleniu licznika???
- djmarko_86
witam pytanko odnosnie licznika tzn. golf III 1.8 75KM AAM wersja GL przeczytalem na forum ze ta wersja wyposazenia wew. posiada analogowy zegar a u mnie jest cyfrowy zegar i licznik kilometrow wiec chyba to nie jest orginalny i pewnie wymieniony byl zeby go troszke odmłodzic ale czy jest to licznik mfa?? jak go rozpoznac bo ostatnio zainteresowalem sie tematem montazu mfa do wersji ktora go nie posiada...
- jjaworskyy
Kolego jeżeli pod cyfrowym zegarkiem masz skróty: średnie spalanie na 100km,temp oleju,oraz temp to jest to licznik mfa, a jeżele nie to nie
ot i cała filozofia. Pozdro
- djmarko_86
rozumiem ze jest to na tarczach opisane a ja go kupilem kiedys od brata to zamontowal biale wiec musze do niego zagadac.tylko teraz nie wiem czy te stare sa pod tymi bialymi czy je wywalil a jak ich nie ma to jakis inny sposob na sprawdzenie np.wykrecenie calego licznika itp...
- djmarko_86
no niestety to nie mfa
udalo mi sie zajrzec pod tarcze no i tylko czarno widze....dzieki i pozdro
Mogłeś zrobić test wyświetlacza - w liczniku MFA na dole i górze są takie małe trójkąciki które wskazują na funkcje opisane na tarczy obrotomierza.
MK3 ADZ->AGU
- djmarko_86
aha wsumie ostatnio robilem ale nie zwrocilem uwagi czy sie takie cos pojawia zobacze jutro jak co narazie
- djmarko_86
bylem z ciekawosci zobaczyc no niestety nie ma zadnych trojkacikow przy tescie
jeszcze raz dzieki i pozdro
