Stan pierścieni i pierścienie firmy Prima 1.6td
Mumin90
to dobrze pamiętasz nie ma zamków to nie dwusuw nie ma kanałów w cylindrze i dlatego nie ma kołków ustalających
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Minimalny to 0,2mm,maksymalnego nie pamietam...sawmen pisze:jaki moze byc maksymalny i minimalny luz na zamku pierścieni nowych
Nie.Ustawiasz zamki pierścieni co 1/3 obwodu tłoka.sawmen pisze:czy pierścienie maja kołki ustalające tak jak w silniku dwusowowym
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ewentualnie zrobić jak ja.Kupić pierścionki nadwymiarowe i doszlifować zamki z użyciem szczelinomierza.sawmen pisze:lepiej wtedy szukac nowego bloku
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W tulejach cylindrowych były tzw.progi,czyli u góry wymiar był niemalże nominalny,a nieco niżej średnica była już większa.sawmen pisze:po czym poznales ze czas na nadwymiar
Lepiej odpala zimą,mniej spala itdsawmen pisze:jakie efekty sa po jezdzie na nadwymiarowych??
kup goetze masz tam opis.pierścienie podczas pracy sie obracają.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja to robiłem bardzo ostrożnie,co chwilę podchodząc do silnika i przymierzając.
Cieniutką tarczę do cięcia metalu zamontowałem na szlifierkę stołową i szlifowałem zaciskając pierścień na tarczę.
Ja olej wymieniałem normalnie jak zawsze,bo w końcu to same pierścienie wymieniasz,bez szlifu itd.Myślę,że ze 2-3tyś pasuje go poszczędzaćsawmen pisze:po ilu tys km wymienić olej i ile sie takie pierscienie docieraja??
arwam
Michał_1977, polecam lekturę BHP tam jest coś o szlifowaniu pierścieni. takie rzeczy robi się TYLKO I WYŁĄCZNIE pilnikiem i delikatnie motuje w imadełku o aluminiowych szczękach lub w nakładkach z innego miękkiego tworzywa.
ja zawsze nawet po "szwedzkim" remoncie zmieniam po pierwszym tysiącu km
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bardzo miło z twojej strony.Gdybyś czytał to co ja,to byś wiedział,że są szlifierki do pierścieni działające na niemalże identycznej zasadzie jak sposób w jaki ja szlifowałem.arwam pisze:Michał_1977, polecam lekturę BHP
Tere fere.Chciałbym to widziećarwam pisze:ja zawsze nawet po "szwedzkim" remoncie zmieniam po pierwszym tysiącu km
arwam
Michał_1977 pisze:Tere fere.Chciałbym to widzieć
nikt nie powiedział że musisz wierzyć, to są fakty.
