Witam wszystkich.
Ostatnio wracając z pracy, mój golf 2 1.6 KAT benz+LPG zaczął tracić moc i nagle zgasł. Kiedy zajrzałem pod maskę silnik był cały w oleju. Zanim wyjechałem z pracy sprawdziłem poziom oleju, który utrzymywał się pod poziomem maks., a po utraci mocy poziom oleju wskazywał ok. 1,5cm nad maksymalną wartością. 5km przed utratą mocy silnik zaczął pracować, jakby brakowało mu oleju. Czy to możliwe, aby uszczelka głowicy była zniszczona i czy silnik się mógł przez to zatrzeć? Mechanik powiedział że to prawdopodobnie uszczelka jednak mu nie wierze bo od razu się zapytał czy chce go sprzedać, a samochód jest w bardzo dobrym stanie. Proszę o szybką odpowiedź co mogło się z nim stać? Z góry dziękuję!
Silnik wyrzucił olej - uszczelka pod głowicą ?
MrPatience
Kolego, z tego co zrozumiałem to poziom oleju Ci wzrósł pomimo tego, że silnik jest ubabrany olejem?
Płynu chłodniczego nie ubyło?
- ace-mati
- VWMANIAK
Wyrzuciło przez bagnet?? Sprawdź czy nie zamarzła Tobie odma, czyli gumowa rurka wychodząca z pokrywy zaworów i idąca do filtra powietrza...
- alex_7692
Mi jak zamarzła odma to wywaliło trochę bagnetem ale też pod pokrywą zaworów. Jeśli jest zapchana odma to gdy odkręcisz korek wlewu oleju to powinno tamtędy wylatywać powietrze. ( ale skoro jest u mechanika to pewnie nie dasz rady tego sprawdzic). Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Silnik wyrzucił olej - uszczelka pod głowicą ?
"Płyn chłodniczy dostał się do silnika, przez co wzrósł poziom oleju." Tak wytłumaczył to mechanik. Prawdopodobnie jest tak jak napisał ace-mati, że zamarzła odma bo najwięcej oleju było od strony kabiny. Przez bagnet też wyrzuciło olej.
mechanik niech się puknie w głowę - wyczyść odmę, umyj silnik i jeździj dalej. Ubyło ci płynu chłodniczego???Ketsuya pisze:"Płyn chłodniczy dostał się do silnika, przez co wzrósł poziom oleju." Tak wytłumaczył to mechanik.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
