Wpły oleju na temperature silnika
adamek007
Post autor: adamek007 » czw lut 03, 2005 12:59
Problem jak w temacie, jak sądzicie jaki wpływ na temperature pracy silnika może mieć:
1. niski stan oleju
2. olej słabej jakości?
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 03, 2005 14:18
olej chłodzi silnik, wiec....
Pozdor
adamek007
Post autor: adamek007 » czw lut 03, 2005 15:06
Corvax pisze:olej chłodzi silnik, wiec....
a mnie się wydawało że smaruje... ;) Ale pewno w jakimś stopni też chłodzi tylko w jakim? Jak duża może być różnica temperatury przy skrajnych stanach poziomu oleju? Ma ktoś może doświadczenia w tym temacie?
bryszard
Post autor: bryszard » czw lut 03, 2005 16:21
Olej smauje jak i chłodzi Wwydaje mi się że nawet mały stan oleju czyli minimum nie wpływa na tem.oleju bo i tak ciśnienie jest jednakowe od tego jest pompa i tak dalej.Wiadomo jak będziesz jeździł bez oleju to temperature zaraz sam zobaczysz jak się zatrze silnik.A co do gatunku oleju to w tej chwili niby oleje są podobne gatunkowo api sl i tak dalej, a różnia sie zasadniczo tylko gęstością.U mnie tem oleju przy stanie min/max jet w zimie max 90 st a w lato nawet 110 st.
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 03, 2005 17:30
Nakpierw odpowiedzcie sobie na pytanie: co łatwiej wychłodzić 4 litry oleju, czy 2 litry oleju. Olej ciężko się wychładza więc lepiej jest wychłodzić 2 litry oleju.
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » czw lut 03, 2005 17:48
jednak 4 litry oleju pomieszcza wiecej ciepla, wiec lepiej schlodza sam silnik.
guli
Post autor: guli » czw lut 03, 2005 17:49
Z drugiej strony, jak oleju jest więcej, to większa ilość pozostaje w misce i oddaje ciepło. Na przykładzie kaszlaka zalany "do pełna" grzał się dużo wolniej. Łatwiej jest zagrzać dwa litry oleju niż cztery :)
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 03, 2005 17:58
guli pisze:Z drugiej strony, jak oleju jest więcej, to większa ilość pozostaje w misce i oddaje ciepło. Na przykładzie kaszlaka zalany "do pełna" grzał się dużo wolniej. Łatwiej jest zagrzać dwa litry oleju niż cztery :)
I łatwiej ostudzić 2 litry niż 4 litry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
