Czujnik zużycia klocków
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz lut 19, 2012 15:59
Witam! Zakupiłem ostatnio klocki hamulcowe na przód wraz z czujnikiem zużycia, a mój MKIV nie ma takiego patentu... Chciałem się zapytać czy ktoś wie które golfy to miały a które nie? I czy dużo to pracy aby sobie taki coś zamontować???
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz lut 19, 2012 16:04
slawek987 wtyczka czujnika zużycia ma 2 piny.
Jeden podpinasz pod masę, a drugi puszczasz do pinu 7 zielonej wtyczki licznika.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz lut 19, 2012 16:48
a w liczniku będzie żarówka kontrolki? a ten pin 7 jest teraz neutralny?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz lut 19, 2012 16:53
slawek987 pisze:a w liczniku będzie żarówka kontrolki? a ten pin 7 jest teraz neutralny?
Liczniki są raczej uniwersalne pod tym względem, więc kontrolka jest.
Co do pinu 7 to obstawiam, że jest po prostu pusty - tak jak u mnie (nie mam czujnika zużycia klocków).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 20, 2012 00:14
oprócz tego kabelka dochodzi jeszcze zmiana kodowania licznika...i będzie gadać
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn lut 20, 2012 00:30
Qto pisze:dochodzi jeszcze zmiana kodowania licznika
a co to jest to kodowanie licznika? sory za głupie pytania ale nigdy takiego czegoś nie robiłem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 20, 2012 00:39
trzeba podłączyć pod kompa (VAGa) i zmienić soft coding dodając to dwóch pierwszych cyferek 01 ...czyli jak początek jest 00 to zmieniamy na 01...jak jest 02 to zmieniamy na 03...04 na 05 itd
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn lut 20, 2012 07:32
Aha, a mógłbyś mi jaśniej to troche wyjaśnić? chodzi mi dokładnie o to gdzie mam to zmienić...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 20, 2012 09:50
nie da się dokładniej...jak podłączysz auto pod Vaga, wejdziesz w licznik (17 instruments) to będziesz wiedział...będzie tam opcja recode
Wróć do „Układ Hamulcowy”
