problem z potencjometrem przepustnicy
witam forumowicze otóż mam problem , w moim mk2 1.6 pn , po odkręceniu potencjometru przepustnicy zauważyłem że brakuje tam tulejki która łączy potencjometr z przepustnicą
, Więc mam do was pytanie czy można dorobić taką tulejkę ? czy ktoś zna jej wymiary itd itp ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452639" onclick="window.open(this.href);return false;
trochę mnie to zdziwiło , samochud lekko odpala silnik suchutki , wolne obroty falują ale to raczej częste w 2ee, tylko od kiedy go mam to zauwazyłem że ma mało mocy
, czy to może być przyczyna braku tej tulejki ?
- marcinek84
Jak chcesz to mogę dać jutro wymiary tej tulejki bo mam luzem 2 gaźnik.
Pierwsza PNka na BLOSie?
marcinek84 witaj , bardzo by mi się to przydało dzięki
- marcinek84
marcinek84 , wielkie dzięki
, a te nacięcia są równo prostopadłe do siebie z obu stron ?
- marcinek84
Tak nacięcia są prostopadłe do siebie.JACEK31 pisze:a te nacięcia są równo prostopadłe do siebie z obu stron ?
marcinek84 wielkie dzięki , już zrobiłem
, wiesz może czemu silnik powoli schodzi z obrotów ?powyje ze 2 lub 3 sekundy i dopieru schodzi z obrotów , ale osiągi po wstawieniu tulejki się poprawiły
- marcinek84
Moze jakiś błąd jeszcze w sterowniku został jak nie miał wskazania potencjometru.
mi raz ładnie schodzi a czasem potrzyma 1200-1400 ale mam nastawnik po regeneracji membrany. A ile Ci trzyma obrotów? przez te kilka sekund.JACEK31 pisze:czemu silnik powoli schodzi z obrotów ?
marcinek84 witaj , właśnie dzisiaj całkiem coś się posypało
, po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty (nie mam obrotomierza ale tak ponad 2 tyś i nie schodzi ) widzę tylko że co 3 sekundy nastawnik się chowa ,a po chwili znowu go wypycha i tak bez przerwy , czy to może być wina tego nastawnika?
- marcinek84
Może być wina nastawnika, membrana może pękać i nie trzyma podciśnienia w środku i wysuwa się trzpień. Dobrze było by sprawdzić błędy komputera. Masz miernik aby sprawdzić opory? Jak chcesz to mogę podesłać Ci trochę lektury do 2ee
podaj tylko maila na PW.
forumowicze mam pytanie w tej gruszce podciśnieniowej drugiej przepustnicy membrana mi się porwała , czy mogę tam wstawić taką gruszkę od gażnika 2e3? (jest trochę mniejsza
temat do zamknięcia
