[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
wielblad2
[FAQ?] Zmiana podświetlenia w samochodzie
Post autor: wielblad2 » ndz lut 19, 2012 17:41
Sata, licznik z końcówką D
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lut 19, 2012 18:09
a ja się czaje i czaje... na biało chciałem podmienić diody.
- po prostu ot tak wylutowałeś diody i zastąpiłeś nowymi?
- zastosowałeś SMD czy zwykłe 3mm?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 19, 2012 18:23
Diody smd 3528 zakupione wysyłkowo u LEDIKERA
14 niebieskich ,6czerwonych -wskazówki,do wyświetlaczy idą kątowe ale ciężko dostać wstawiłem płaskie niebieskie 3mm po dwie na wyświetlacz .
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lut 19, 2012 18:47
masz może zdjęcie płytki licznika?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 19, 2012 18:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
-ten sam układ
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lut 19, 2012 18:58
my mamy końcówkę D zobacz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=84" onclick="window.open(this.href);return false;
- post 4 od góry, zacytowałem kolegę z pasat forum, bawił się w zmianę oporników - ale skoro u Ciebie wszystko śmiga...
Czy ta płytka do której podałeś link jest identyczna którą miałeś ty?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 19, 2012 19:19
To samo ino u mnie nie ma wyświetlacza centralnego tego pod kontrolkami .Licznik do 220km/h.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 19:29 przez wielblad2, łącznie zmieniany 7 razy.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lut 19, 2012 19:21
ślicznę dzięki :bigok: plus dla Ciebie!
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 19, 2012 19:35
Prosisz masz po to jesteśmy na tym forum.
mar_ek
Post autor: mar_ek » pt wrz 21, 2012 22:26
poszukuję fotki czerwonego negatywu na wyświetlaczu klimatronika posiada ktoś i się podzieli :)
VRT in progress....
orzech17111
Post autor: orzech17111 » śr lut 13, 2013 15:34
odgrzeje kotleta... czy w kazdym liczniku jest tyle samo diód SMD PLCC-2 ? czyli 7-9? skad wziac te "płaskie" do podswietlenia przebiegu i godziny ?
aha no i oczywiscie niestety z braku czasu... nie chęci, robił bedzie to elektryk wiec mysle ze sprawe ogarnie i nic nie bedzie przygasac ani "migac" ? czy macie jakies zalecenia ?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 13, 2013 22:28
orzech17111 pisze:czy w kazdym liczniku jest tyle samo diód SMD PLCC-2 ? czyli 7-9? skad wziac te "płaskie" do podswietlenia przebiegu i godziny ?
diody SMD, trochę ciężko o kontowe
orzech17111 pisze:czy macie jakies zalecenia ?
trza ogarniać oporniki reszta nie powinna stanowić problemu
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lut 14, 2013 10:51
Zamiast kątowych można wstawić płaskie 3mm tylko odpowiednio dogiąć nóżki -ja tak zrobiłem u siebie- daje rade świecą jak kątowe.
tomms32dll
Post autor: tomms32dll » ndz mar 31, 2013 00:31
Nie dawno zakupiłem MK4 2003 r. po zapaleniu świateł w nocy zauważyłem że podświetlenie przycisku od elektrycznej szyby pasażera jest koloru zielonego nie pasujące do całej reszty(niebiesko czerwone) a że liczą się detale postanowiłem zmienić.
Rozebrałem przełącznik wylutowałem maleńka diodę i wlutowałem zwykłą 3 mm 12V jednak przycisk świeci bardzo bystro względem pozostałych.
I tu moje pytanie jaką diodę kupić żeby było jak w reszce drzwi i jakie napięcie jest na tą diodę ? ? ? ?
Wróć do „FAQ”
