424 - tłoczek 12mm np w niektórych pompach od IVECO 2.8 TURBO DAILYOrzeł_01 pisze: Patrząc na numer masz 484 - tłoczek 8mm. 494 - tłoczek 9mm. 404 - tłoczek 10mm. 414 - tłoczek 11mm.
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
arwam
needved pisze:Wracam bo do w pełni poprawnej i niezawodnej pracy silnika tdi jest niezbędna elektronika.
do w pełni poprawnej może i tak... ale do niezawodnej to nie ma to jak M-TDI. masz tylko jeden niezbędny kabelek elektryczny który musi być sprawny żeby auto pracowało.
tam przez przeważającą większość roku nawet świece są
zupełnie nie potrzebne.needved pisze:Żeby m-tdi dobrze chodziło i nieźle się zbierało trzeba dużo rzeźby a kto później coś takiego odkupi
Więc puki daleko w to nie zabrnąłem wycofuję się
a gdzie filmik jak twoje M-TDI jeździ. zdaje siękilka stron wcześniej sięzadeklarowałeś
jesli Ci zależy na aucie oszczędnym do pracy i nie zawodnym to najlepsze wyjście to właśnie M-TDI. nawet teraz dla siebie coś takiego robię w drugim aucie i celowo z dużym motorem żeby był nie wysilony.
Co do tej niezawodności w m-tdi to nie jest tak wesoło, często lubi nawalać kombinowana pompa. Chociaż w TD też będzie kombinowana
Filmiku z m-tdi niestety już nie będzie sorki chłopacy, będzie natomiast jak jedzie TD
arwam
ja dopuki nie zrobiłem modów majacych na celu naprawdę wysokie zakręcenie TDIto pompa jeździł o nic się nie działo, fakt ze zeby to dostroić to czasu pochłoneło ale potem już tylko jazda była.needved pisze:Co do tej niezawodności w m-tdi to nie jest tak wesoło, często lubi nawalać kombinowana pompa
- marcinas1983
- VW Baron
sawmen, przecież po samym numerze widać, żeby miała tłoczek 9mm... szczerze to nie widziałem 1.6D z tłoczkiem 8mm, co innego 1.6TD 1V gdzie pakowali tłoczki 8mm...
Uruchomiłem dzisiaj auto
Jednak jest problem kompletnie nie chce jechać, z tyłu czarna zasłona dymna a auto w ogóle nie jedzie
przestawiałem kąt wtrysku praktycznie do oporu w jedną i drugą stronę i zero poprawy. Pobijałem też od samego początku zaworek ciśnienia wewnętrznego dochodząc do tego że auto pracowało twardziej niż tdi i nadal nie chciało jechać.
Pompy nic nie ruszałem po przejściu z M-tdi poza założeniem nurników i czynnościami jak wyżej.
Trochę mi już ręce opadają zastanawiam się nad powrotem pompy do seri bo brak mi innych pomysłow
arwam
needved, sprawdź ustawienie rozrządu i nie masz przypadkiem uszkodzonych wtryskiwaczy?
objawia się głośną pracą silnka
albo namieszałeś zdrowo z timingiem i teraz nie będzie łatwo dojść jeśli nie odłożyłeś sobie części ori timingu.
Sprawdzę jutro rozrząd. A w jakim stanie są wtryski to nie wiem, wcześniej na nich auto dobrze chodziło i mocy nie brakowało
Aktualnie silnik chodzi coś ala tdi ale ledwo się odpycha. Turbo laduje 1bar a auto jedzie jak sdi na dodatek chmura dymu
części od timingu nie mam pomieszanych leżą każde oddzielnie
Silnik w ogóle nie jest żwawy na jałowym depnięcie gazu powoduje czarną chmurę a obroty niechętnie trochę się podnoszą.
arwam
mi to wygląda na kąt wtrysku...
a jeszcze tak zapytam. spróbuj otworzyć kierownice i odepnij przed koletkorem kolanko gumowe. może za bardzo masz zamknięte kierownice. i silnik się dławi? ale wtedy po osiągnięciu zadanego ciśnienia by jechał.
Dzięki Arwam za podpowiedz
nie wytrzymałem i sprawdziłem rozrząd teraz okazało się że przestawiłem o 180* jak mogłem popełnić taką gafę to ja nie wiem skoro robiłem to tyle razy
Dobrze że skończyło się to tylko zamulonym silnikiem
Sprawdziłem dziś jeszcze raz rozrząd i jest na 100% ok
Problem jest w kącie wtrysku tzn gdy opóżnię pompę na max wtedy auto najlepiej chodzi ale słabo odpala, gdy przyspieszę chociaż trochę zaczyna strasznie się tłuc.
Dziwi mnie to że na tej samej pompie m-tdi dosyć dobrze chodziło.
arwam
masz przestawioną pompę o ząbek albo na kole zamachowym masz dwa znaki w ustawiłeś na pierwszy a nie na "OT"
