Ustawienie gruszki turbo
Witam. Posiadam golfa IV TDI AFH. Tradycyjny notlauf. Tak wiec wyczyściłem dolot i turbo. Okazało się że gruszka od sterowania turbo jest nieszczelna. Założyłem nową ale nie jestem pewien jak ją dobrze wyregulować. W Vagu na kanale 11 była duża rozbieżność w ciśnieniu doładowania. Kombinując cięgnem i śrubeczką ograniczenia doprowadziłem do tego że linie na wykresie od ciśnienia spodziewanego i aktualnego są dość blisko siebie. Rożnica to jakieś 50 milibarów więcej niż spodziewane, ale mam wrażenie ze samochód jest słabszy. Proszę o poradę jak ja najlepiej wyregulować żeby turbo nie przeładowywało i żeby był jak najmocniejszy. Dziękuje i pozdrawaim Pioto1904
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=280" onclick="window.open(this.href);return false; - pierwszy postPioto1904 pisze:Proszę o poradę jak ja najlepiej wyregulować
Pioto1904, zapodaj loga dynamicznego grupy 011 wykonanego programem vag-com 311,2 to będzie ładny obraz twojej regulacji.Teraz zapewne diagnozujesz Polskim Vagiem skoro patrzysz naPioto1904 pisze:Kombinując cięgnem i śrubeczką ograniczenia doprowadziłem do tego że linie na wykresie od ciśnienia spodziewanego i aktualnego są dość blisko siebie
Pioto1904 pisze:linie na wykresie
To nie aż taka wielka różnica - to nie aptekaPioto1904 pisze:Rożnica to jakieś 50 milibarów więcej niż spodziewane
Re: Ustawienie gruszki turbo
Witam. Bardzo przepraszam za zwłokę ale nie miałem dostępu do vaga. Oto logi grupy 11. Jak widać poprawne ciśnienie doładowania jest od około 3200 obr. Pamiętam że jak zakupiłem nową gruszkę to było ona dość twarda. Teraz ręką ciężko kierownice turbo ruszyć. Możliwe ze to przez to jest taki problem? Dziękuje i pozdrawiam Pioto1904
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,882,969.0,999.6,24.7,,,,,,,,,,
,0.39,882,969.0,999.6,24.7,,,,,,,,,,
,0.75,1218,1091.4,989.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.14,1806,1642.2,1009.8,24.7,,,,,,,,,,
,1.51,1806,1652.4,1162.8,28.3,,,,,,,,,,
,1.89,2163,1948.2,1336.2,27.5,,,,,,,,,,
,2.26,2541,1948.2,1601.4,49.8,,,,,,,,,,
,2.63,3192,1948.2,1938.0,64.5,,,,,,,,,,
,3.03,3822,1948.2,2091.0,69.3,,,,,,,,,,
,3.40,4347,1091.4,1968.6,70.1,,,,,,,,,,
,3.78,3969,1948.2,1642.2,41.8,,,,,,,,,,
,4.15,3087,1948.2,2040.0,66.5,,,,,,,,,,
,4.50,2646,1948.2,2040.0,65.3,,,,,,,,,,
,4.88,2898,1948.2,1805.4,55.8,,,,,,,,,,
,5.26,3108,1948.2,1825.8,57.8,,,,,,,,,,
,5.63,3318,1948.2,1917.6,61.0,,,,,,,,,,
,6.01,3549,1948.2,1989.0,65.7,,,,,,,,,,
,6.37,3780,1948.2,2019.6,67.3,,,,,,,,,,
,6.73,3969,1948.2,2009.4,66.9,,,,,,,,,,
,7.09,4158,1927.8,1989.0,69.3,,,,,,,,,,
,7.47,4347,1876.8,1958.4,71.7,,,,,,,,,,
,7.84,4221,1071.0,1907.4,48.6,,,,,,,,,,
,8.22,2877,1948.2,1693.2,46.2,,,,,,,,,,
,8.59,3045,1948.2,1825.8,55.0,,,,,,,,,,
,8.97,3129,1948.2,1876.8,59.0,,,,,,,,,,
,9.34,3213,1948.2,1948.2,61.0,,,,,,,,,,
,9.72,3318,1948.2,1989.0,62.6,,,,,,,,,,
,10.08,3402,1948.2,2009.4,64.9,,,,,,,,,,
,10.45,3486,1948.2,2029.8,67.3,,,,,,,,,,
,10.84,3570,1948.2,2040.0,68.9,,,,,,,,,,
,11.21,3654,1948.2,2050.2,70.1,,,,,,,,,,
,11.59,3738,1948.2,2050.2,71.3,,,,,,,,,,
,11.97,3822,1948.2,2050.2,72.5,,,,,,,,,,
,12.34,3906,1948.2,2040.0,72.9,,,,,,,,,,
,12.72,3969,1948.2,2029.8,73.7,,,,,,,,,,
,13.09,4053,1938.0,2029.8,75.7,,,,,,,,,,
,13.46,4116,1927.8,2019.6,77.3,,,,,,,,,,
,13.82,4179,1917.6,2019.6,78.5,,,,,,,,,,
,14.19,4263,1907.4,2009.4,80.1,,,,,,,,,,
,14.55,3696,1050.6,1734.0,39.8,,,,,,,,,,
,14.91,3003,1020.0,1428.0,39.8,,,,,,,,,,
,15.29,2352,989.4,1295.4,39.8,,,,,,,,,,
,15.66,1785,969.0,1203.6,39.8,,,,,,,,,,
,16.03,1281,969.0,1142.4,39.8,,,,,,,,,,
,16.40,945,969.0,1091.4,24.7,,,,,,,,,,
,16.77,903,969.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,17.13,882,969.0,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,17.50,882,969.0,1020.0,24.7,,,,,,,,,,
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeszcze raz loga, bo pojechałeś od jedynki chyba na dole - że w 3s zamknąłeś obrotomierz
Loga 011 robisz na trzecim biegu od 1400-4000 z gazem od początku do końca na 100% Wtedy będzie widać co się dzieje, zmieniając biegi robi się bigos.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Tu jest log robiony w ten sposób ale na niem nie ma aż takiej różnicy. i właśnie na jedynce i dwójce sie muł straszny zrobił. Budzi się dopiero od 3200 obr.
,18.21,1491,979.2,1040.4,39.8,,,,,,,,,,
,18.61,1428,979.2,1030.2,39.8,,,,,,,,,,
,18.99,1491,1734.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,19.39,1512,1754.4,1132.2,25.5,,,,,,,,,,
,19.79,1596,1785.0,1213.8,25.5,,,,,,,,,,
,20.18,1680,1815.6,1305.6,26.3,,,,,,,,,,
,20.58,1764,1846.2,1428.0,33.1,,,,,,,,,,
,20.96,1869,1907.4,1601.4,41.0,,,,,,,,,,
,21.36,1974,1948.2,1805.4,50.6,,,,,,,,,,
,21.76,2079,1948.2,1948.2,56.6,,,,,,,,,,
,22.16,2205,1948.2,2009.4,59.4,,,,,,,,,,
,22.56,2331,1948.2,2019.6,61.0,,,,,,,,,,
,22.95,2415,1948.2,2019.6,62.6,,,,,,,,,,
,23.35,2541,1948.2,2009.4,62.6,,,,,,,,,,
,23.75,2646,1948.2,1989.0,63.0,,,,,,,,,,
,24.15,2751,1948.2,1978.8,63.0,,,,,,,,,,
,24.55,2877,1948.2,1968.6,62.6,,,,,,,,,,
,24.93,2961,1948.2,1968.6,63.4,,,,,,,,,,
,25.33,3066,1948.2,1989.0,64.5,,,,,,,,,,
,25.71,3171,1948.2,1989.0,66.1,,,,,,,,,,
,26.11,3276,1948.2,1989.0,67.3,,,,,,,,,,
,26.51,3381,1948.2,1999.2,69.7,,,,,,,,,,
,26.91,3465,1948.2,2019.6,71.7,,,,,,,,,,
,27.31,3570,1948.2,2040.0,74.1,,,,,,,,,,
,27.70,3654,1948.2,2050.2,75.7,,,,,,,,,,
,28.10,3738,1948.2,2040.0,76.5,,,,,,,,,,
,28.50,3822,1948.2,2050.2,77.7,,,,,,,,,,
,28.90,3906,1948.2,2040.0,78.1,,,,,,,,,,
,29.30,3990,1948.2,2019.6,79.3,,,,,,,,,,
,29.68,4074,1938.0,2019.6,81.3,,,,,,,,,,
,30.08,4158,1927.8,2009.4,82.9,,,,,,,,,,
,30.48,4221,1917.6,1999.2,84.5,,,,,,,,,,
,30.88,4305,1897.2,1989.0,85.3,,,,,,,,,,
,31.28,4368,1866.6,1968.6,86.5,,,,,,,,,,
,31.66,4431,1846.2,1948.2,86.5,,,,,,,,,,
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
W tym logu jest "prawie" dobrze, tzn turbo wstaje przy 2070obr/min mogło by szybciej.
Wrzuć loga 003.011 zobaczymy co przepływomierz pokazuje
Sprawdź czy po uruchomieniu silnika sztanga sterująca pracą kierownic zostaje na max wciągnięta do gruszki podciśnienia, popchnij ja mocno palcem czy się ruszy głębiej, temperatura silnika nie ma tu znaczenia, może być zimny.
Aha ogranicznika pracy kierownic mam nadzieje, że nie ruszałeś ?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
ruszałem i to dość mocno. Po wymianie gruszki nadal miałem notlaufa bo turbo przeładowywało. po skręceniu tej śrubeczki problem ustał ale po jakimś czasie zamulił.
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
ja w swoim awx musialem ruszyc ograniczik bo byl za mocno wykecony i turbo wstawalo od okolo 2400 ale ja to mam anglika tak ze
ciekawy samochod:P
To powiedzcie mi jak dokładnie ostawić to cięgielko i ogranicznik.
Dodam jeszcze ze jakiś tydzień temu robiłem rozrząd i po wymianie problem się powiększył. Kąt wtrysku jest ok. Muszę jeszcze wtryski sprawdzić czy nie leją.
Pioto1904 pisze:ruszałem i to dość mocno. Po wymianie gruszki nadal miałem notlaufa bo turbo przeładowywało. po skręceniu tej śrubeczki problem ustał ale po jakimś czasie zamulił.
.......a ruszać tego nie powinieneś ........ogranicznik odpowiada za pierwotne ustawienie zmiennej geometrii i przy wymianie gruszki nie powinno się go ruszać ,bo można zepsuć cały dół (wstawanie turbo) .......
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
TURBOSPRĘŻARKI
- krzysiek1606
wykręć mniej więcej tyle ile wkręciłeś ogranicznik. a sztangę na początek
wydłuż o 2 obroty. odpal i zobacz czy dzwignia oparła się o ogranicznik
potem jazda testowa i ewentualnie dalsza regulacja sztangi
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Witam. Ponownie wykręciłem, wyczyściłem i ustawiłem turbo. Oto logi grupy 011 i 003. Jest już dobrze?
Tuesday,03,April,2012,15:24:09
038 906 018 J,, 1.9l R4 EDC G61SG 1810,
,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,
,0.01,1512,969.0,1020.0,42.6,0.38,1512,400.0,545.0,69.7,,,,,
,0.76,1491,979.2,1020.0,42.6,1.13,1512,410.0,540.0,69.3,,,,,
,1.50,1575,1785.0,1009.8,24.7,1.87,1575,850.0,610.0,4.8,,,,,
,2.26,1659,1805.4,1173.0,25.5,2.64,1722,850.0,780.0,4.8,,,,,
,3.02,1827,1897.2,1428.0,31.5,3.39,1932,850.0,1015.0,4.8,,,,,
,3.76,2037,1948.2,1795.2,51.0,4.14,2142,850.0,1180.0,4.8,,,,,
,4.53,2247,1948.2,2060.4,61.4,4.90,2352,850.0,1275.0,4.8,,,,,
,5.28,2436,1948.2,2193.0,70.1,5.66,2541,850.0,1275.0,4.8,,,,,
,6.04,2646,1948.2,2193.0,74.9,6.43,2751,850.0,1230.0,4.8,,,,,
,6.82,2856,1948.2,2101.2,76.5,7.21,2961,850.0,1145.0,4.8,,,,,
,7.59,3066,1948.2,2050.2,77.7,7.95,3150,850.0,1100.0,4.8,,,,,
,8.33,3255,1948.2,1968.6,77.7,8.73,3360,850.0,1050.0,4.8,,,,,
,9.10,3444,1948.2,1917.6,78.9,9.48,3528,850.0,1020.0,4.8,,,,,
,9.85,3633,1948.2,1866.6,77.3,10.23,3717,850.0,975.0,4.8,,,,,
,10.63,3801,1948.2,1836.0,75.3,11.00,3885,850.0,955.0,4.8,,,,,
,11.38,3969,1948.2,1846.2,72.9,11.77,4032,850.0,950.0,4.8,,,,,
,12.14,4137,1927.8,1866.6,73.3,12.51,4200,850.0,915.0,4.8,,,,,
,12.88,4284,1907.4,1866.6,72.9,13.26,4347,850.0,885.0,4.8,,,,,
,13.64,4410,1846.2,1846.2,71.3,14.02,4473,850.0,860.0,4.8,,,,,
,14.39,3822,1040.4,1632.0,39.8,14.79,2961,340.0,740.0,4.8,,,,,
Więc co mam zrobić żeby wstawało wcześniej? Czy skrócenie cięgiełka pomoże? z logów wynika ze n75 zbyt późno się otwiera.
