Atrapa i głośniki
wojtas93krk
Atrapa i głośniki
Chciałym zmodernizować atrapę swojego mk2. Posiada atrapę po liftingu i chciałbym przmalować mu pewne części atrapy pod kolor lakieru i uzyskać czerwon pasek na około atrapy jak w GT?
Czy izolacja czerwona lub lakier do paznokci wystarczą??
Acha żeby nie zaczynać nowego tematu jak ściągnąć zasłonki głośników na podszybiu i jakie max głośniki moge wsadzić na miejsca w bagażniku(przewody myślę przeprowadzić przyt progach przy lub pod wykładziną.
z góry dzięki
z góry dzięki
Atrapa i głośniki
Co do maskownic na podszybiu to masz tam małe zaślepki a pod nimi śrubę
Atrapa w styl a'la GTI? Jeśli tak to normalnie taśmą obklej grill i pryśnij farbą (ja tak zrobiłem)
- marcinek84
Atrapa i głośniki
Ja czerwony pasek malowałem tak że okleiłem grill taśmą i spray poleciał na to na 2 dzień mała polerka i jest super.
Aby wyjąć osłonki z podszybia musisz najpierw wyjąc takie małe zaślepki kwadratowe i tam masz śrubę potem do siebie a głośniki 80mm jak dobrze pamiętam. Na tył chyba idą 6x9 głośniki.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Atrapa i głośniki
wojtas93krk pisze:Czy izolacja czerwona lub lakier do paznokci wystarczą??
Zrób to jak Pan Bóg przykazał.Oklejasz,matujesz włókniną tworzywo,odtłuszczasz,natryskujesz podkład do plastików,następnie lakier.
powinno się zastosować przed lakierem podkład akrylowy i dotrzeć go,ale po rozklejeniu może być go widać na rancie.Można to ominąć,ale po natryśniąciu pierwszej cieniutkiej warstwy poczekaj pół godziny,żeby dobrze związał się z podkładem do plastików.Później natryśnij tyle ile trzeba,ale w 2-3 warstwach.Jak od razu nawalisz grubo,to odlezie.Są w sprzedaży fajne taśmy sylikonowe do oklejania krzywizn i dzięki temu,że są sylikonowe i odpychają lakier,nie ma ostrego uskoku po rozklejeniu.
Co do głośników,to tak jakmarcinek84, pisze.
Re: Atrapa i głośniki
Ja zrobiłem bez żadnych podkładów do plastików, zmatowiłem odtłuściłem i dałem jakieś 5 warstw lakieru i na razie trzymaMichał_1977 pisze: Zrób to jak Pan Bóg przykazał.Oklejasz,matujesz włókniną tworzywo,odtłuszczasz,natryskujesz podkład do plastików,następnie lakier.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Atrapa i głośniki
Diax,ale ja pisze to tak,żeby było zgodne ze sztuką lakierniczą.Napiszę źle,koledze wojtas93krk,wszystko odejdzie i zgadnij do kogo będzie miał pretensje?
wojtas93krk
Atrapa i głośniki
Ok, dzięki za rady już wiem jak to zrobić, głośniki już porobiłem teraz tylko atrapka i bedzie grało.
Dzięki.
Dzięki.
