Air Ride - INFO Ogólne
Zaba91
Post autor: Zaba91 » pn lut 20, 2012 20:15
NooN, dzięki :) pomogło mi to trochę :)
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
...:::BRYLANT:::...
Post autor: ...:::BRYLANT:::... » pn lut 20, 2012 23:53
wiecie może czy do a4 b5 wejdą te 3 bałwanowe na tył? i czy jak robię aira na mts-ach tył na talerzykach przód obcinam na tokarce z leka ta podstawę sprężyny nawiercam otwory by przykręcić okucie te dolne i jak do uszczelnienia dał bym simering od dołu plus oring to może być? bo coś sądzę iż same oringi na tej farbie to mogą poszczać
andrzej2008
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: andrzej2008 » wt lut 21, 2012 10:47
przeczytalem cały temat troszkę tego było ale nie zauważyłem, może dlatego że z grubsza.Chodzi jak jest zamontowana poduszka amora i łożysko jak się wspiera na górnym okuciu air???
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2012 11:02
tak samo jak talezyk w zawieszeniu sie opiera o lozysko
http://www.mapet-TUNING.com
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 21, 2012 14:53
czyli górne okucie musi być wytoczone podobnego kształtu jak ten talerzyk ???czy można podłożyć talerzyk ale to chyba może latać latać ?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 21, 2012 17:26
nie no nie kladz na tym talerzyka bo bedzie dzwonic jest sporo fotek okuc przyjrzyj sie
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr lut 22, 2012 00:41
a nie można nagwintować dolnego okucia od wewnątrz , aby można było nakręcić na amora (gwint)? i było by szczelniej.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 22, 2012 02:33
no a jak niby jest to robione;)?
kolego czytaj patrz a pozniej zadawaj pytania....
noname_conek
Post autor: noname_conek » śr lut 22, 2012 10:02
tałem zawory 1/2" 5/3 i 3/8" wilekościowe[gabarty] 1/2" o wiele większe ale najlepsze jest do że na to dałem złączki 10mm i 12 a ich otwory w środku są takie same :D składam 2 takie same zestawu to w prakctce wyjdzie który bedzie chodził szybciej
MÓJ GOLF:
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr lut 22, 2012 10:07
NO to nikt nie zwrócił uwagi że na tym rysunku niema naniesionego gwintu
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 22, 2012 10:33
bo to moze rysunek do kita nie do gwinta okucia? no kolego mysl... poza tym to tylko schematyczny rysunek...
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr lut 22, 2012 13:53
Nie to jest pod gwint Ta-Technix mk3 dodał go bula222.Chciałem zaznaczyć tylko bo dla wielu jak i dla mnie jest to nowy temat który się rozpowszechnia :bigok:
Acnee
Post autor: Acnee » śr lut 22, 2012 16:57
kolego temat jest tutaj tak dokladnie omawiany ze takie podstawy powinienes wiedziec czytajac go od poczatku. a jesli masz pytania to mozesz podskoczyc ja studiuje w deblinie moge ci para rzeczy objasnic zamiast zasmiecac tu temat :)
bula222
Post autor: bula222 » śr lut 22, 2012 17:19
andrzej2008 podałeś mój rysunek więc się wypowiem ;) tutaj nie zaznaczałem gwintu który się nakręca na kolumnę a i tak nie robiłem z tego schematu "dołu" okucia tylko z następnego takiego stożka
PS. air jest w fazie testów i takie okucie da radę, ale każdy niech robi po swojemu ;) ja musiałem sam narysować i wymierzyć..:) wzorowałem się na paru fotkach z neta.i z tego rys tokarz toczył okucia. nie ma na nim wymiaru tłoczyska również :jezor:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Wróć do „Zawieszenia”
