Jakie panewki do KR 16v
jak sprawdzić czy miejsca pod opory były obrabiane??
jest jakiś sposób??
można zamontować stare i zmierzyć szczelinomierzem??
ale jaki ma byc luz??
jest jakiś sposób??
Każdy dzień przynosi zmiany :)
- Dario84
Ale po co miały by być obrabiane podpory ?? Przecież szlif robi się na wale a nie na podporach.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
no tak, ale skąd mam mieć pewność ze miejsca na panewki oporowe są po szlifie?? można to jakoś zmierzyć??
- Dario84
Szlif robi się na wale a nie na bloku, musisz wał pomierzyć a nie blok. Najlepiej zawieź wał do kogoś kto go pomierzy (żmuda, raszowa lub polok gliwice).
do poniedziałku dam znać jak wygląda sytuacja
witajcie
właśnie otrzymałem nowe panewki korbowodowe KS
niestety są inne od posiadanych przeze mnie
tzn każda panewka ma otworek...
z tego co wiem panewki z potworkami są stosowane w słabszych motorach jak RP , ponieważ tam smarowanie sworznia tłoka jest poprzez korbowód a w KR nie ma kanału olejowego w korbie gdyż olej jest natryskiwany...
wiec pytanie czy korbowody są prawidłowe??
oraz czy panewki z otworkami mogą być zamontowane do korby bez kanału olejowego???
pozdrawiam
pozdrawiam
oraz czy panewki z otworkami mogą być zamontowane do korby bez kanału olejowego??? Tak można zamontować !!! Ale nie jestem pewien czy wał z RP nie będzie trzeba zapodać ale jak mówię nie jestem pewien
- Dario84
Panewki na korby musisz mieć takie: 034 105 707, zobacz czy te co masz wymieniają się na ten numer, to jest też nadwymiar 0,25, zakładam że wał bym też szlifowany na korbach na nadwymiar.
panewki wg IC-katalog zamieniają się na KS 87 200 610 czyli otworki w panewkach nie szkodzą??
jak to wygląda z mechanicznego punktu widzenia??
oznaczenia z starej panewki 0,25 vw audi znaczki i numer 026 707
- Dario84
Wg IC katalogu musisz kupić takie panewki:
Glyco 71-3694, 4x 0,25mm, z otworkiem, 110zł w detalu, otworek w niczym nie przeszkadza jeśli korba nie ma kanału olejowego.
Zwróć uwagę też czy masz panewki na zamki czy bez zamków, te są z zamkiem.
Korba w KR nie ma kanału olejowego.
Czy panewka w główce korbowodu jest wymienna?? można to zrobić samemu czy trzeba ja wprasować i roztoczyć pod sworzeń??
- Dario84
Tuleja główki korbowodu: 026 105 431
są dostępne w Inter Cars
ale jak sie je montuje?? da sie samemu czy trzeba do Żmudy??
Da cie samemu ale nie młotkiem są do tego specjalne narzędzia. lepiej daj do mechanika bo jak zle zrobić to i skrzywi do tłok zatrzeć
