16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
Lucki
Post autor: Lucki » ndz gru 11, 2011 21:36
te wtryskiwacze sa od systemu Jetronic i nie będą pasować do digi. Trzeba wtrsyki od PG, mogą też byc od 1.8T
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
skomi
Post autor: skomi » ndz gru 11, 2011 23:06
Panowie jaką długość powinny mieć przedłużki wtrysków przy grubym ( 50mm ) kolektorze?
Standardowe maja długość około 70 mm..
Gacekk
Post autor: Gacekk » czw gru 29, 2011 12:37
Witam. Mam pytanko. W swojej PL-ce wsadziłem digi 2 z pfa. Pompa jest ori PL, wtryski PF, regulator 3bar. Mam jeszcze leżące wtryski oplowskie 250ccm i regulator 4bar i tu pytanie, cos z tymi klamotami kombinowac czy zostawić jak jest?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
--Andree--
Post autor: --Andree-- » pn sty 09, 2012 22:28
Witam mam pytanie czy mogę zamienić stary spalony sterownik "KEN Digifant II 037 906 022BB 5WP 4 003" na sterownik "KEN Digifant II 037 906 022EN 5WP 4 062"?
...022BB siedział w moim GTI 1.8 PF a 022EF pochodzi z Golfa cabrio 1,8.
i 2 pytanie czym różniły się DIGIFANTY II ...022EN od ... 022BB?
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
Lucki
Post autor: Lucki » śr sty 11, 2012 14:15
Sterowniki są zamienne.Różnica w mapach :bigok:
Wrocław 793-195-950
solarhh
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: solarhh » czw lut 23, 2012 13:52
mam następujący problem - otóż zakupiłem silnik KR który w poprzednim samochodzie jeździł na DIGI I. Chcę go włożyć do scirocco mk2 które miało 1.8 jh na ke-jetronic. Ciężko jest dorwać DIGI I więc myślę nad DIGI II. I tu pojawia się pytanie - czy DIGI II od 2e będzie pasować ?? A np od AGG lub ADY ? Pytam bo najłatwiej znaleźć od tych silników. I proszę nie pisać że lepiej od PF czy PB bo wiem ;).
pozdr
Scirocco GT II 1.8 LC6V JH ---> 16V KR DF I prawie koniec :D
Moje GTII
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt lut 24, 2012 10:29
Wszyscy mowią, że z 2E jest lepszy ( lepsza możliwość strojenia). Ja mam z PF i też nie narzekam.
MK2 ABF --- 16vT
toffic
Post autor: toffic » pt lut 24, 2012 14:16
Od ADY czy AGG tak łatwo nie założysz, bierz od 2E tylko z Golfa i będzie git
Tobiaszm15
Post autor: Tobiaszm15 » pn lut 27, 2012 15:03
Witam. potrzebowałbym dokładne wymiary przedłużek wtrysków do KR-y pod listwe 1.8t abym mogł sobie wytoczyć (lub kupić z innego samochodu)bo mam połączone wężykami i non stop gdzieś cieknie, a chcę to zrobić raz i porządnie. będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam :bigok:
Gulff
TerminatoR
TerminatoR
Post autor: Gulff » pn mar 19, 2012 00:40
witam jestem w trakcie zakładania digi 1 do mojego golfa 2 16v ale nie do konca wiem gdzie podpiąć niektóre wtyczki (auto jest z 90 roku wiec nowa skrzynka) załaczam zdjecia:
zdjecie całej wiazki :
ma na zdjeciu zaznaczone gdzie znajduja sie te wtyczki a tu z bliska :
i teraz wyczytałem na forum ze ta brazowa wtyczka jest niepotrzebna jest to jakis wybieg pompy wiec zostaje tylko ta czarna 3pinowa i kolejne wtyczki :
te wchodza do wnetrza samochodu do skrzynki bezp ale wydaje mi sie ze wiem gdzie podłaczyc wtyczke nr 5(złacze Z1 w skrzynce) i nr 4 (złacze Y ) a reszty nie wiem załaczam zdjecie skrzynki : Obrazek
z gory dziekuje za odp .
sebastian3214
Post autor: sebastian3214 » pn mar 19, 2012 22:28
Pany pytanie za 100 punktów : jaki podejdzie mi serownik zamiast digi II 037906022BB? bo problem polega na tym że wysiadł i nie działa krokowy oraz wtryski są cały czas otwarte i niestety paliwo w oleju się przez to pojawia... dziś założyłem tranzystory i diodę, krokowy zaczął chdzic lecz iskrę zgubił... ale wtryski dalej otwarte są...
załamka:(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 20, 2012 00:47
sebastian3214 pisze:jaki podejdzie mi serownik zamiast digi II 037906022BB?
nowsze zamienniki...
037 906 022 CT
037 977 022 FX
sebastian3214
Post autor: sebastian3214 » wt mar 20, 2012 09:35
a inne nie podejdą?
załamka:(
Marszall
Post autor: Marszall » wt mar 20, 2012 11:33
Koledzy podpowiedzcie jakie jest oznaczenie epromu w DIGI I ?
Wróć do „FAQ”
