Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
Pewnie tak bo łapie wtedy nieszczelnośc w dolocie co utrudnia rozruch. Spróbuj dobrze to uszczelnić np. tasmą izolacyjną i zobacz czy się poprawi. Oczywiście to może byc przyczyna ale tez i te odcięcie może być winne.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolka oleju
mógłbyś napisać co odcina...jeżeli pompę paliwa, to wlej 20ml paliwa prosto w przepustnicę - jak odpali to problem w pompie lub jej zasilaniu.zzagubiony pisze:i teraz tak opcja jest taka ze odciecie zalozone przez pana janka w garazu moze padac
U mnie był taki motyw, że czasami auto nie odpalało w ogóle...ale jak już odpaliło to chodziło normalnie, nie gasło, nie przerywało. Długie miesiące grzebałem aby znaleźć słaby styk na jednym z przewodów zasilających pompę paliwa...podczas odpalania prąd płynący przez ten słaby styk był na tyle mały, że auto nie odpalało. Gdzie szukać problemu wiedziałem po próbie podania paliwa w przepustnicę...następnie szukając już konkretnej usterki zauważyłem że instalacja od pompy strasznie się grzeje - pozostało tylko znaleźć przyczynę, którą okazał się zaśniedziały kabelek
zzagubiony
Kontrolka oleju
Qto, no keidy ja nie wiem wlasnie co odcina ... bo kupilem juz z ta blokada to auto ... a poki co probuje to jakos obejsc zeby nie dopuscic do wizyty u elektryka ... bo troche za duzo wyszly koszta naprawy ;/
poki co owinolem szmata ta gume od odmy i o dziwo pali takze mam nadzieje ze to jest powod
