posiadam dedykowany dodatek do centralnego zamka w mk3 jakim jest IN.PRO. m320/98
i wysiadł mi pilot
czy jest możliwość doprogramowania nowego pilota?
Dorobienie pilota do centralki
- Paweł Marek
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... g_M320.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona 15. Dasz rady z tłumaczeniem? Moge trochę pomóc ale może mio to wyjść nieszczególnie
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Paweł Marek, mam ten schemat juz od dluzszego czasu ale po niemiecku ja nie za bardzo
i skąd wziąć ten CODE CARD?????
- Paweł Marek
Dasz fotkę pilota? Powinno mi to pomóc w tłumaczeniu. Ale to chyba i tak na nic bo przeczytałem w paru miejscach że musisz mieć pilotas dedykowanego do tego alarmu
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
- Paweł Marek
no własnie, karta kodów, powinna być dodana "do samochodu" . Chyba nie poradzisz z tym. W każdym razie nie będzie opłacalne zdobywanie pomocy u specjalistów bo taniej wyjdzie nowy alarm. Ale moze dostaniesz gdzieś obudowę i powkładasz do niej bebechy
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Paweł Marek, te piloty to są firmy META SYSTEM
a znalazłem na allegro całą centralkę z alarmem firmy META SYSTEM do fiata stilo. I widzę że kostka w niej (samiczka) jest taka sama jak w IN PRO więc "samiec" który jest u mnie w aucie powinien pasować. Tylko czy układ pinów jest taki sam...?
http://allegro.pl/alarm-meta-system-dla ... 36703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
