Mam taką prośbę.... Montuje w swoim mk2 ABS, posiadam uchwyty tylnych przewodów ABS, które muszę zamocować do budy... problem w tym... nie mogę wykminić gdzie dokładnie onepowinny być. Czy ktoś może mi posłużyćzdjęciem??
PS
Nie chodzi mi o rynienki na belce tylnej, chodzi mi o uchwyt - odpowiednik tego co jest w przednim nadkolu, który mocuje przewód do budy....
Nie będę ukrywał.. potrzebuje tego na gwałt...
ABS - uchwyty przewodów czujników tylnych belki, gdzie?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
jesli chodzi ci o przewód to ida one pod kanapa jak ściągniesz ja to po prawej i lewej stronie sa gumy małe i tam wchodziły ori przewody z belki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
ale nigdzie indziej do budy nie mocuje się przewodu niż tak jak majekMK2 mówi...
czujnik ABS przykręca się do czopa, następnie przewód idzie rynienką w celce aż trafia do budy przez zaślepki pod kanapą
Nie do końca to prawda, tak jak wy mówicie, że od razu z "belki do budy" jest dopiero w drugiej połowie rocznika 91 gdzie zastosowano rynienki takie same jak w mk3.
Przed 91 rokiem są rynienki typowe dla mk2, mają one inny numer fabryczny, jak i również sam czujnik jest inny. Nie będę tu rozpisywał numerów bo nie ma sensu, ale ja mam czujnik którego przewód wymaga dodatkowego uchwytu.
Tu zdjęcie, przewód wchodzi w rynienke przy czopie, następnie przechodzi przez rynienkę i zanim trafi do budy pod kanapą, jest jeszcze jedno mocowanie na przewodzie wolne... to właśnie jest gumka do uchwytu, który nie do końca wiem jak wykminić...
Ja uchwyty posiadam, tylko chciałbym żeby znalazły się w fabrycznych miejscach..
PS. czy wszystko musi być takie zawsze trudne??? napisałem
tzn żę naprawdę posiadam uchwyty.... a przewody to wiem jak idą,
SZOPENN pisze: posiadam uchwyty tylnych przewodów ABS, które muszę zamocować do budy..
