Wymiana wtryskiwaczy w 1Z
Razal
Post autor: Razal » pt cze 30, 2006 15:30
Mam pytanko w sprawie wymiany wtryskiwaczy w 1,9TDI 1Z (90KM) - aby wymienić wtryskiwacze należy odkręcić przewód doprowadzający paliwo do wtrysiwacza i łapkę trzymającą wtryskiwacz - ta łapka jest wkręcana w głowicę silnika ..
Czy ktoś może wie jakim momentem należy później dokręcić te dwa połączenia ??
ile [Nm] ?? do dokręcenia łapki w głowicy i ile [Nm] do dokręcenia przewodu paliwowego ??
Z góry dzięki za info i pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:35 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt cze 30, 2006 15:32
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt cze 30, 2006 16:16
Fajna porada.. Razal daj znac czy wymiana wtrysku pomogla.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Re
Post autor: Razal » sob lip 01, 2006 10:08
Gitner pisze:Fajna porada.. Razal daj znac czy wymiana wtrysku pomogla.
Pozdro
Gitner
OK. Dam znać - dzisiaj może to zrobie jak będzie chwila wolna :)
Mam już klucz dynamometryczny, a dokładniej jakimi momentami dokręca się te elementy znalazłem tutaj ---------->>>>> LINK
Strona 23-9 śruba dociskająca zacisk wtryskiwacza = 20Nm
śruba dokręcająca przewód paliwowy do wtryskiwacza = 25Nm :bigok:
Pozdrooooooo :pub:
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob lip 01, 2006 10:35
Na stronie 17 tego PDFa co dalem link sa przeciez momenty dokrecania...
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » sob lip 01, 2006 10:53
Łapki wtryskiwaczy dokręcasz ile masz pary w łapach!!.
Nie patrz na momenty z książek.One są dobre w fabryce.
A tutaj masz kurz, brud którego nie usuniesz do końca dlatego trzeba dokręcić silnie!!.
Bo inaczej kompresji możesz nie mieć.
Pamiętaj że wymianę musisz zrobić na całkowicie zimnym silniku, najlepiej po całej nocy.
Razal
Re
Post autor: Razal » sob lip 01, 2006 11:46
hayabusarider pisze:Łapki wtryskiwaczy dokręcasz ile masz pary w łapach!!.
Dzięki za wartościowe rady !! Jutro się tym zajmę po nocy autko będzie zimne i wymienię - mam do wymiany tylko sterujący - mam nadzieję że nie będzie problemu :)
Najgorzej się boję samego wyciągania wtryskiwacza z otworu - on tam pewnie nieźle siedzi i boję się że będzie problem z wyciągnięciem go z gniazda - wyciągał ktoś może ??
Jak poszło ??
pozdrooooooo
[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 23:53 ]
Pozdro
Gitner
Gitner - POMOGŁO !!!!! Śmiga jak trzeba - stukałem we wtryskiwacz po wymianie na 2500 obr i NIC - zero zrywania !!
Jest wszystko w normnie <ok> Jeszcze wyczyściłem kanały klimatyzacji przy okazji i parownik wg. porady z vwgolf.pl :okej:
Dzień zaliczony do udanych :) - jeszcze mam pytanko w sprawie VAG'a - Czy podpięcie komputera z VAG iem może spowodować jakieś przestawienie nastaw sterowników - np. przestawienie kąta itp. Czy dopiero jak się zaczyna grzebać ?? Bo mam VAG i chce podpiąć tylko się boję , żeby nie namieszać ;)
Pozdroooooooo :pub:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: Re
Post autor: Gitner » pn lip 03, 2006 11:14
Razal pisze:[Gitner - POMOGŁO !!!!! Śmiga jak trzeba - stukałem we wtryskiwacz po wymianie na 2500 obr i NIC - zero zrywania !!
No to bardzo dobrze.. niech ci sluzy :pub:
Samo podpiecie i odczyt bledow nic nie namiesza..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Re: Re
Post autor: BruceLee30 » pn lip 10, 2006 15:39
hehe super ze OK a ty nastawnik juz rozbierales ;)
no ja bym tak nie dokrecal !!! wtryski sa naprawde delikatne nawet najmniejsza zmiana naprezen moze wywolac nieprawidlowa ich prace. jak masz klucz dynamometryczny dokrec z podanymi wartosciami bedzie ok!
hayabusarider
Re: Re
Post autor: hayabusarider » pn lip 10, 2006 18:46
BruceLee30 pisze:
Mało wiesz jeszcze kolego o mechanice i dieselach :hmm:
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 18:49 ]
Jak poszło ??
musisz mieć WD 40 albo cuś takiego oraz najważniejsze klucz płaski nr . 15 !!!.
Bez tego nie rozruszasz wtrysku i go nie wyciągniesz, napewno jest zapieczony!!!.
Ja mam specjalny ściągacz do wtryskiwaczy :food:
Zaopatrz się jeszcze w Nową ORI podkładkę pod wtryskiwacz.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lip 10, 2006 19:27
przestan z takimi odpowiedziami,
dokrecanie srub M8 ile sil w rekach swiadczy iz faktycznie malo masz pojecia o mechanice i normalnie oslabiles mnie tym postem
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 7:29 pm ]
nie nie moge
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pn lip 10, 2006 19:52
BruceLee30 pisze:
nie nie moge
Jeleń z Jeleniej Góry :green_fuck:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lip 10, 2006 20:00
poziom: przedszkole
rafal77
Post autor: rafal77 » pt wrz 28, 2007 13:04
Razal,
czesc mam pytanie po wymianie czy wtrysków zacząl ci mniej palic.
ile cie to kosztowało :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
