Światła przeciwmgłowe tylne nie świecą mk4
Bruksel
Post autor: Bruksel » pt lut 24, 2012 20:38
Witam. Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Nie świeci mi światło przeciwmgłowe tylne. Żarówka dobra przełącznik też (po przekręceniu przełącznika świeci się kontrolka), wszystko niby gra a z tyłu się nie świeci. Proszę o pomoc.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt lut 24, 2012 20:49
Zobacz czy masz tam napięcie
Waqa
Post autor: Waqa » pt lut 24, 2012 21:33
i bezpiecznik bo nic nie piszesz czy był sprawdzany
Bruksel
Re: Światła przeciwmgłowe tylne nie świecą mk4
Post autor: Bruksel » pt lut 24, 2012 22:39
O właśnie zapomniałem napisać... sprawdzałem bezpiecznik:(
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lut 25, 2012 10:41
Przemień wkład lampy i wtedy sprawdź :smirk:
Bruksel
Post autor: Bruksel » sob lut 25, 2012 12:01
Wrócę jeszcze do bezpieczników... Od tych świateł jest jeden bezpiecznik?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lut 25, 2012 12:06
bezp. nr. 36 (rząd środkowy przed ostatni)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 12:35
bezpiecznik jest dobry...wyciągnij wtyczkę z lampy i zobacz czy jest +12V na kablu szaro/białym - pin 6
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lut 25, 2012 12:40
- albo tak jak mówiłem przemień wkłady lamp i sprawdź, mnie żarówka nie stykała z wkładem coś było nie halo :smirk:
Bruksel
Post autor: Bruksel » sob lut 25, 2012 13:02
Przemieniłem wkłady i nic, problem leży w tym że nie ma napięcia z tyłu - wypiąłem wtyczke i nie ma tam prądu :otepienie:
Macie jakieś pomysły? Może być to wina przełącznika czy kabli?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 19:57
Bruksel pisze:Może być to wina przełącznika
kontrolka na liczniku się zapala więc raczej nie...chcesz mieć 100% pewność to wyciągnij włącznik i podaj napięcie na pin 9, kabelek szaro/biały
Wg schematów pomiędzy włącznikiem a lampą jest wtyczka pięciopinowa...ale nie mam pojęcia gdzie, opis tej wtyczki jest taki
Steckverbindung, 5-fach, Nähe A-Säule links
unten, im Leitungsstrang eingewickelt
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 25, 2012 20:51
Hak fabryczny jest? Jak jest to tam szukać. Tzn. nie w haku naturalnie, a w jego gnieździe :hmm:
Bruksel
Post autor: Bruksel » sob lut 25, 2012 21:37
Hak jest ale czy fabryczny to nie wiem (ale chyba tak). W gnieździe? A dokładniej co i jak?
Ale co ma hak do świateł przeciwmgłowych?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 26, 2012 02:21
Jeśli instalacja haka jest prawidłowo, po niemiecku zrobiona, a jeszcze jak gniazdo jest 13-pin - przewód lampy przeciwmgłowej samochodu jest rozłączany włożeniem wtyczki przyczepy; czasami istniejący tam mikroprzełącznik pozostaje w stanie rozłączenia lampy auta, mimo wyjęcia wtyczki. Lub "normalna" korozja.
W każdym razie, napięcie idzie najpierw do gniazda, skąd dopiero do lampy.
