Centralny zamek
Centralny zamek
Witam mam problem z centralnym zamkiem w golfie 3 , a mianowicie wkładając kluczyk do zamka przekręcając od strony kierowcy nie mogłem otworzyć samochodu , mogłem jedynie otworzyć szyby albo je zamknąć , od pasażera się wszystko otwiera oprócz bagażnika. tu jest link " onclick="window.open(this.href);return false; pomocy
Na przyszłość używaj opcji "Edytuj" // Qto
Centralny zamek
jesli slychac pompke centralnego zamka, to moze czujnik co jest w zamku od strony kierowcy. albo przerwaly sie kable w wiazce drzwi kierowcy. sprawdz ta wiazke, moze jest brudna.
- Paweł Marek
Centralny zamek
czujnik w zamku odpada skoro szyby działają z kluczyka.
Nie działanie zamka w klapie to sprawa dotyczaca tylko tego zamka - wezyk od pomki i siłownik w klapie do sprawdzenia
Reszta porad bedzie jak dokładniej opiszesz. Czyli czy od kierowcy nie działa tylko otwierania a zamykanie ? - nie napisałeś. Tak czy inaczej rzecz dotyczy okablowania od drzwi kierowcy do pompki, nie pomki i nie czujnika.
Centralny zamek
to tak od kierowcy ani w lewo ani w prawo nie mogę otworzyć drzwi jedynie jak do końca przekręcę kluczyk w lewo to sie bolec wysuwa i jak puszcze kluczyk to sie chowa , zamek jest oryginalny
Centralny zamek
Witam ponownie wiem już dlaczego nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy , ponieważ nie podaje sygnały do centralnego w bagażniku . od pasażera spada napiecie przy zamykaniu od 12 do 0 i przy otwieraniu tak samo a od kierowcy przy otwieraniu 12 i nic sie nie dzieje , wiecie co może z tym byc gdzie sie łączą kable od centralnego ze sobą ( od kierowcy i od pasażera sa te same kable do centralnego )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
