krzywa napięcia ?
golfik71
krzywa napięcia ?
Post autor: golfik71 » pt lut 24, 2012 20:27
Byłem u mechanika i podłączył pod vaga samochód i wykonal krzywą napięcia. Okazało się że przy odpalaniu czasem było tylko 8V (mówił że minimum to 10V aby wszystkie moduły poprawnie za każdym razem działały) i coś w tym jest gdyż immobilizer już kilka razy mi zastrajkował i błąd wywala sporadyczny. Co może być tego przyczyną? W każdy mróz autko paliło idealnie. Fakt były zaśniedziałe trochę klemy, jednak poczyściłem i po wykonaniu już w domowych warunkach tego testu wciąż czasem jest 8V. Jedyne co wiem to to że to nie akumulator.
Shmatan
krzywa napięcia ?
Post autor: Shmatan » pt lut 24, 2012 21:10
golfik71, jeżeli nie akumulator to może kabel masowy. Zmierz napięcie przy odpalaniu po nocy, ale jak człowiek - multimetrem na akku, a nie vag'iem
stonefree
krzywa napięcia ?
Post autor: stonefree » sob lut 25, 2012 15:33
golfik71 pisze:Byłem u mechanika i podłączył pod vaga samochód i wykonal krzywą napięcia
Ciekawe badanie . Skoro bloki pomiarowe VAG-COM zapisuje w odstępach około 1 s, to jak to zrobił? Wrzucił 3 bieg, zaciągnął ręczny i włączył rozrusznik jednocześnie logujac napięcie na ECU? Nie zerwało komunikacji? :).
golfik71 pisze:Jedyne co wiem to to że to nie akumulator.
Skąd masz pewność? Zaśniedziałe klemy mogą świadczyć o tym, że akumulator jest zasiarczony, czyli odwala kitę. Lepsze byłoby zbadanie akumulatora pod obciążeniem za pomocą stosownego testera akumulatorów, robiłes je?
golfik71 pisze:immobilizer już kilka razy mi zastrajkował i błąd wywala sporadyczny
Jaki numer błędu?
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2012 19:58 przez stonefree, łącznie zmieniany 2 razy.
agrala
krzywa napięcia ?
Post autor: agrala » sob lut 25, 2012 18:48
Skoro spada Ci na 8V i uwazasz ze to zbyt malo a aku jest ok to zainteresuj sie rozrusznikiem - szczotki, przekladnia itp.
golfik71
krzywa napięcia ?
Post autor: golfik71 » ndz lut 26, 2012 01:33
Też myślałem o rozruszniku. Lepiej oddać do regeneracji czy szukać nowego ?
stonefree,
Aku jest dobry bo był podłączany drugi i było to samo
stonefree
krzywa napięcia ?
Post autor: stonefree » ndz lut 26, 2012 02:46
golfik71, A jak robiono tę krzywą napięcia?
wesol
krzywa napięcia ?
Post autor: wesol » ndz lut 26, 2012 08:00
KAble do wyczyszczenia na obu koncach to raz dwa to tennieszczesny rozrusznik do przeczyszczenia. Sam to zrobisz w garazu najac pare kluczy i srubsztyk. W przekladnie planetarna najlepiej psiknac jakąs oliwa i smarem w areozolu tylko nie za grubo tylko tak powierzchniowo. Tulejki tak samo. rozrusznik bedzie krecil jak szalony.
agrala
krzywa napięcia ?
Post autor: agrala » ndz lut 26, 2012 09:05
Nie ma sensu kupowac drugiego rozrusznika chyba ze nowy.
Zregeneruj swoj i bedzie dobrze.
