membrana z bolcem 1,6 TD
Witam, chcę kupić membrane z bolcem do pompy wtryskowej 1,6 TD, ale chcę ją założyć do 1,9 TD ,bo troszke więcej mocy by się przydało
, ale nigdzie nie mogę takiej znaleźć! Może ktoś wie, gdzie można takową kupić i ile taka przyjemność kosztuję?
- zaprzal
- VW Baron
ciezko... na ebay.de byly kiedys jakies tuningowe ale moim zdaniem troche za drogo za kawalek metalu. Ewentualnie mozesz szukac uszkodzonej pompy, ale chyba najtaniej ci wyjdzie jesli znajdziesz jakiegos tokarza ktory dorobi Ci taki bolec - jest on chyba odkrecany od membrany
- zaprzal
- VW Baron
Michnik, tak, Jesli ustawisz taka dawke zeby wykorzystac prawie cale powietrze ktore pompuje turbina pod obciazeniem, to wtedy na niskich obrotach - zanim sie wkreci - bedziesz mial taka chmure ze swiata nie bedzie widac
Bolec z wycieciem pozwala na niskich obrotach zachowac sensowna ilosc paliwa a zwieksza ja gdy pojawia sie cisnienie
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
A w AAZ nie było pomp z tym bolcem od razu? NO i czy trudno wymienić ten bolec? Wymienia się go i to wszystko, czy trzeba podnieśc również ogólną dawkę paliwa?zaprzal pisze:Michnik, tak, Jesli ustawisz taka dawke zeby wykorzystac prawie cale powietrze ktore pompuje turbina pod obciazeniem, to wtedy na niskich obrotach - zanim sie wkreci - bedziesz mial taka chmure ze swiata nie bedzie widacBolec z wycieciem pozwala na niskich obrotach zachowac sensowna ilosc paliwa a zwieksza ja gdy pojawia sie cisnienie
- szerszeniak
Michnik, raczej ni4e było bo nikt niema to sa zdławione silniki i dlatego pewnie tak nie robioli seryjnie jak masz ten bolec to nie musisz az tak zwiekszać dawki zeby szedł na obrotach bo sam sobie ją zwiekszy jak wzrośnie ciśnienie doładowania
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- zaprzal
- VW Baron
w niektorych byly bolce.... problem w tym, ze bez wciecia, czyli nie spelnialy swojej funkcjiMichnik pisze:A w AAZ nie było pomp z tym bolcem od razu?
jak go wymienisz to "odblokujesz" aaz i wreszcie zacznie jezdzic jak na pojemnosc 1.9 przystalo
banalnie prosto, 4 srobki na gorze pompy, wyjmujesz i wkladasz nowy, zamieszcze fotki na dniach na ten tematMichnik pisze:NO i czy trudno wymienić ten bolec?
- wrubciu
To czekamy na te foty jak wymieniac ten bolec, może ktos by zamiescil jakie wymiary sa tego wciecia tak żeby można było dac do tokarza i moze dało by sie dorobic ze zwykłego bolca który cały czas jest w pompie i tylko zamula
. Moze by to było wyjscie, bo te bolce od 1.6 TD to chyba materiał deficytowy na naszym rynku. A może ktoś juz dorabiał taki bolec?
Jestem dosc świerzym posiadaczem Golfa 1,9 TD AAZ i tez mi sie juz wydaje ze na taka pojemnosc to za mała moc. Juz czytam sobie forum i szykuje sie na małe przerubki, narazie mysle o intercoolerze i o ty bolcu. Mysle ze można by zrobic jakąs fotoporade bo pewnie wiele ludzi to interesuje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
