pedał sprzegla zaczyna sie od połowy pilne
temat ogarniony mozna sklasowac
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2012 22:24 przez kozik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
pedał musi wchodzić cały bo inaczej nie wysprzęgli skrzyni .
pedal wchodzi do konca ino od polowy dopiero sie robi opur . a lapa na skrzyni chodzi lekko dopiero przy samej guze ciezko
- Szymon Jarosz
z samo regulatorem
ale i luz jest na skrzyni biegów bo like bez probremu załozychem moze bbyc cos takiego ze docis jest nie ten co powinien byc
czy wina leży od strony skrzyni
- Szymon Jarosz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284654" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz taki temat,a w nim masz link.
Szymon Jarosz, wielkie dzieki duzo mi to pomogło
własnie nie wiedzialem jak tosprawdzic co nie tak jest z tym
Moim zdaniem Nie założyłeś czegoś przy połączeniu linki z lapą wysprzeglika. Linka nie może mieć luzu
35i, linka ma luz bo na lapie sprzegła tez jest ale hyba juz doszłem do tego bo moze byc wezszy docisk sprzegła
Twoje błędy ortograficzne mnie przerażają.
A to nie sprawdziłeś przed założeniem nowych części czy są takie same jak stare ?
Większy docisk raczej nie ma żadnego znaczenia co do wysokości pedału sprzęgła, jedynie jego grubość wraz z kołem zamachowym ma pewne znaczenie. Na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze raz linkę bo to pewnie wina po jej stronie leży.
I uważaj co zakładasz bo przez złe dobranie sprzęgła bądź koła zamachowego możesz uszkodzić sobie skrzynię biegów, u mnie w pracy był taki przypadek że koga założył ciut większy docisk przez co po uruchomieniu silnika skrzynia została uderzona a w rezultacie doprowadziło to do pęknięcia skrzynki biegów.
