Tylna klapa
tomekosss
Tylna klapa
Post autor: tomekosss » czw lut 23, 2012 21:51
Mam takie pytanie,mam troche zjedzona tylna klape standard dla MK3,zastanawiam sie nad wymiana,odkrecic nie problem ale nie wiem jak cala elektryke odpiac,to sie gdzies odpina?jest jakas kostka w slupku czy trzeba ja wyciagnac z klapy zeby nie ciac kabli?
silverdragon1
Tylna klapa
Post autor: silverdragon1 » czw lut 23, 2012 23:56
O ile pamiętam trzeba wyjąc całość z klapy
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Tylna klapa
Post autor: Michał_1977 » pt lut 24, 2012 08:27
silverdragon1 pisze:O ile pamiętam trzeba wyjąc całość z klapy
Dokładnie.Nie ma żadnej szybkozłączki,tylko trzeba wydzierać kable po kolei.
tomekosss
Tylna klapa
Post autor: tomekosss » pt lut 24, 2012 18:39
no to bajka normalnie :-x ,dzieki za odpowiedz
emek5555
Re: Tylna klapa
Post autor: emek5555 » ndz lut 26, 2012 00:47
Michał_1977 pisze:
Wcale że nie :jezor: dwie złączki są i nie trzeba żadnych kabli wyciągać z klapy. Złączki znajdują się one koło lampy. Przynajmniej ja tak miałem w mk3 jak klape wymieniałem :bajer:
tomekosss
Tylna klapa
Post autor: tomekosss » ndz lut 26, 2012 14:17
w ktorym miejscu dokladnie sa te zlaczki?
piotrusss89
Tylna klapa
Post autor: piotrusss89 » ndz lut 26, 2012 15:34
Ja wymienialem 2miesiace temu i musialem wyciagac z klapy kable chyba tyoko przewod od spryskiwacza byl odpinany a resztq nie,ale spox niema zbyt wielkiej filozofii..wez drut z migomatu przywiaz kable do niego i przeciagnij..najlepiej owin tez tasma zeb zadna kostka sie nie majtala na boki..i bedzie ok;)
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
35i
Tylna klapa
Post autor: 35i » ndz lut 26, 2012 16:28
Kolego kostki łączące elektrykę klapy znajdują się w okolicy lewej lampy. Całe kable idą lewym tylnum słupkiem do góry i wychodzą koło zawiasu klapy. Prawym słupkiem też coś chyba idzie ale już nie pamietam.
tomekosss
Tylna klapa
Post autor: tomekosss » ndz lut 26, 2012 20:11
ok dzieki za pomoc
silverdragon1
Tylna klapa
Post autor: silverdragon1 » ndz lut 26, 2012 21:48
Ale skoro klapa będzie wymieniana to i tak wiązkę trzeba będzie umieścić spowrotem więc poco kombinować bo raczej nikt nie sprzedaje klapy z " rozpiętymi" kablami raczej obcinają
35i
Tylna klapa
Post autor: 35i » pn lut 27, 2012 18:36
Według mnie dużo prościej jest przeprowadzić wiązke Przez klapę do karoseri niż z karoseri do klapy
tomekosss
Tylna klapa
Post autor: tomekosss » sob mar 03, 2012 20:47
obejrzalem ostatnio troche doklaniej te wiazke itd,w sumie nie ma tego duzo wiec chyba nie bede tego rozpinal,w kazdym badz razie dzieki za odpowiedz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
