Dziwne zwarcie przedniej szyby
Otoz niedawno zauwazylem ze nie chce mi sie otworzyc przednia szyba po obu stronach. Przy otwartych drzwiach obie szyby działaja, myslalem ze moze cos z kabelkami na zgieciu drzwi ale co najlepsze jak nacisne czujnik przy drzwiach od lampki tylko od strony kierowcy wtedy mimo ze drzwi sa otwarte szyby nie dzialaja - wiec wykluczylem przerwane kabelki na zgieciu. A jak czujnik puszcze to szyby dzialaja, zauwazylem ze jest przepalony jeden bezpiecznik 15 A. Włożylem drugi i szyby dzialaly normalnie jednak po 5 min bezpiecznik przepalony na nowo, to samo z mocniejszym 20A tez przepalilo. Gdzie szukac przyczyny??
Nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale jak byly mrozy i niedoklanie oskrobane szyby to przypadkiem opuscilem ta od kierowcy, bardzo ciezko sie zamykala wtedy, a sytuacja sie stala jak przyszly roztopy. Zaznaczam ze ta szyba dziwnie halasuje od tamtej pory tak jakby ten lod byl caly czas na szybie taki jest odglos.
- Paweł Marek
pisz konkretnie, chyba ci już poradzono żebyś sprawdził bezpiecznik 14 to napisz który się pali, jeśli 14 to jest on m. in. od plusa po zapłonie dla szyb i tak będa działać bez niego.
Teraz trzeba dojśc dlaczego pali bezpiecznik. Odłącz wtyk w słupku drzwiowym od trzeszczacej strony i potestuj czy dalej się będzie palił, potem podłącz tak samo odłącz z drugiej strony i testuj. Będzie już coś wiadomo gdzie sie robi zwarcie, zajrzyj na sktrzynię biegów na oba widoczne na niej wtyki czy nie ma pomiędzy nimi jakiejś zwary - jest tu tez powiązanie z bezpieczikiem 14. Potem dalsze szukanie jak się nie wyjaśni.
okej dzieki wielkie panowie posprawdzam jak tylko troche sie ladniej zrobi bo nie mam garazu:(, pierwszy raz pisze w tej sprawie nikt mi jeszcze nic nie radzil wczesniej. Szyby dzialaja przy otwartych drzwiach kierowcy ogolnie. A jak wloze ten palacy sie bezpiecznik to poki sie nie spali dzialaja normalnie. Moglbys jeszcze raz dokladniej napisac od czego jest ten bezpiecznik jak od plusa po zaplonie dla szyb??
- Paweł Marek
jest to bezpiecznik na kablu podającym do modułu szyb prąd przy włączonym zapłonie.
Wlasnie znalazlem schemat od szyb w sam naprawiam, to dziwne bo nie widze zadnego polaczenia z czujnikiem przy drzwiach od oswietlenia. A z czujnikami na skrzyni co mialoby miec wspolnego??
- Paweł Marek
miałem tam zwarę i własnie ten bezpiecznik paliło, była pomiędzy wiązką czujnika obrotów i czujnika wstecznego.
Od krańcówki dzrzwi kierowcy odchodzą trzy kable. Brązowy to zwykła masa. Po otwarciu drzwi jest ona podawana kablem brązowo białym na lampke w suficie, oraz brązowo żółtym na moduł szyb - i o ten chodzi.
na dole oznaczony cyfra 7 , w opisach kolorów kabli sa błędy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic439624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzis mialem chwile czasu i zwiazek ma to z swiatlem cofania, ktorego nie ma, ale po odlaczeniu czujnika ze skrzyni bezpiecznik palony jest nadal, gdzie teraz najlepiej szukac przyczyny?
- Paweł Marek
Na razie nie masz dowodu na związek ze wstecznym, to ze go niema nie oznacza zwarcia, to tylko podejrzenie, obejrzyj dokładnie wiązke do obu czujników przy skrzyni, u mnie zwarcie było jakieś 10 cm od wtyczek, kable nacięte przy jakiejś naprawie .
Wraz z szybami przestały dzialac zarowki wstecznego (a zarowki sa dobre), przed chwila sprawdzalem wiazki w przednich drzwiach i sa cale
, przypomnial mi sie fakt ze przed usterka wjechalem w duza kaluze moze to ma jeszcze jakis zwiazek.
- Paweł Marek
no to patrz na te wiązki co mówiłem, odepnij obie wtyczki na skrzyni rozplącz wiązki i oglądaj kable. Obrotomierz masz? Działa normalnie?
Mam obrotomierz i normalnie dziala, a czy jest jakas mozliwosc zeby spawdzic te wiazki miernikiem??
- Paweł Marek
Jasne ale musiałbyś je wypiąć od strony skrzynki, znajdziesz z necie dokładną rozpiskę wtyczek skrzynki z tyłu. A jak wypniesz obie wtyczki od skrzyni nic sie nie zmienia?
Probowalem wypinac obydwie i nadal pali bezpiecznik jak sa wypiete
, ale masz na mysli od strony skrzynki z bezpiecznikami?? czy jak??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
