Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
Mascrime
Post autor: Mascrime » ndz lut 26, 2012 18:12
Jestem posiadaczem Golf IV 1.4 16v i zastanawiam się nad usunięciem katalizatora. W związku z tym mam kilka pytań.
- Co i jak z sondą lambda
- Czy spalanie ulegnie jakiejkolwiek zmianie
- Czy będzie dużo głośniej, posiadam wydech końcowy mugen wm
z góry dziękuje za pomoc
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » ndz lut 26, 2012 19:46
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311466" onclick="window.open(this.href);return false; a i tu masz jeszcze http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... or+mk4+1.4" onclick="window.open(this.href);return false;
miłej lekturki
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
Mascrime
Post autor: Mascrime » ndz lut 26, 2012 23:40
jeszcze tylko pytanko czy usunąć wszystko odciąć i usunąć wszystko z środka czy wspawać rurke ?
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » pn lut 27, 2012 00:25
Podpinam się pod temat:). Tez mnie to interesuje, oraz czy po wycięciu kata, nie będzie problemu na przeglądzie? Mam gaz i wiem, że na pewno będą wkładać te śmieszne czujniki w rury...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lut 27, 2012 00:30
ja u siebie mam całego kata w środku wycięte a obudowa zostawiona żeby problemów nie było
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Mascrime
Post autor: Mascrime » pn lut 27, 2012 14:24
Kat wycięty i wspawana rurka jestem pod wrażeniem samochód się odmulił, fajnie wkręca się na obroty, myślę, że się opłacało :)
Domcioo20
Re: Rurka zamiast kata czy może strumienica ??
Post autor: Domcioo20 » pn lut 27, 2012 15:26
Mascrime pisze:Kat wycięty i wspawana rurka jestem pod wrażeniem samochód się odmulił, fajnie wkręca się na obroty, myślę, że się opłacało :)
Kiedy bedziesz jechał na przegląd? Jestem ciekawy czy nie będzie problemu z ilością spalin...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 16:04
To zależy na jakiego diagnostę trafi. :D
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » pn lut 27, 2012 16:33
marcin7x5 pisze:To zależy na jakiego diagnostę trafi. :D
Nie chodzi mi o wygląd, bo jesli zobaczy rure zamiast kata moze sie przyczepic, ale nie musi, ale o spaliny. Czy po czyms takim dawka spalin zwieksza sie do tego stopnia, ze jakis koleś móglby sie przyczepic do pomiarów, czy jest to np do uwzglednienia...
Mascrime
Post autor: Mascrime » pn lut 27, 2012 17:11
słuchaj sonda jest zaraz za katalizatorem także nie ma powodu się przyczepić, w samochodzie nie jest wcale głośniej mimo, że mam przelotowy wydech...
przegląd robiłem ostatnio bo miałem wypadek mały i zabrali mi dowód bo samochód mimo policji nie był sprawny do kontynuowania jazdy i musiałem zrobić przegląd, facet który mi to robił powiedział, że nie będzie problemu, bo sonda nie została ruszona.
Ostatnio zmieniony czw mar 01, 2012 16:42 przez Mascrime, łącznie zmieniany 1 raz.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » pn lut 27, 2012 18:08
Domcioo20, byłem kilka razy na przeglądzie autem z gazem i nigdy nie badali spalin mimo że była to nowa stacja kontroli pojazdów dobrze wyposażona ,zależy od stacji na jednych badają spaliny a na drugich nie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 28, 2012 10:16
Jeżeli będzie diagnosta, który zmierzy skład spalin to sie przyczepi. To, że sonda jest za katem wcale nie zmienia faktu, że skład spalin jest niewłaściwy.
albert241
Post autor: albert241 » czw mar 01, 2012 11:50
kumpel wycioł katalizator w swoim golfie mk3 i miał później problem na przeglądzie musiał wspawać strumienice dopiero podbili mu przegląd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 01, 2012 13:01
marcin7x5 pisze:Jeżeli będzie diagnosta, który zmierzy skład spalin
tylko na jednej stacji widziałem, że diagnosta się w to bawił...generalnie chyba jest to rzadkość
Mascrime, nie piszemy jednego posta pod drugim...w prawym górnym rogu jest opcja "Edytuj"
