Rozrzad - walek zaplonu 1.8 ABS
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pn lut 27, 2012 20:14
Pytanie odnosnie walka zaplonu. Czy posypie sie cos gdy sie go wyciagnie?? trzeba cos puzniej ustawiac procz zaplonu??? moze zgubic cisnienie???
MONTREY xD
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 27, 2012 21:22
Ustaw rozrząd na znaki, zdejmij pokrywę zaworów i pasek, a następnie odkręc panewki wałka w kolejności odwrotnej niż kolejność ich przykręcania. Przy składaniu pamięatj o kolejności ułożenia panewek i kolejności ich przykręcania. Dla czego ma zgubić cisnienie i o jakim cisnieniu mowa?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 27, 2012 21:22
po co chcesz go wyciągać?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pn lut 27, 2012 22:49
Nie chce go wyciagac tylko wymienialem rorzad i zimering na tym walku i wylecial mi z gniazda ale wsadzilem go spowrotem i moje pytanie brzmialo czy sie tam nic nie posypalo o tego????
MONTREY xD
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt lut 28, 2012 09:10
stonefree koledze chyba o inny wałek chodziło, ten z napedu pompy oil i aparatu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 28, 2012 09:29
Montrey1990, nic sie nie powinno stać, po założeniu pokręć parę razy wałkiem czy nic sie nie blokuje, oceń od razu przynajmniej ręką czy jest jakiś luz osiowy lub promieniowy,osiowy jakieś ćwierć mm jest dopuszczalny promieniowy nie. Nie zgubi ci cisnienia od tego że wałek wypadł i został włożony, owszem zgubi jesli panewki właka pośredniego sa pęknięte ale nie ma podstaw myśleć że coś takiego sie stało. Po włożeniu wałka trzeba będzie ustawić go na znak a potem wyjąć i prawidłowo założyć aparat zapłonowy, czyli przy ustawieniu wałka na znaki palec aparatu po włożeniu musi wskazwyać na znaczek na obudowie aparatu
Wróć do „Mechanika”
