Oświetlenie kratek nawiewu
dr.house
Post autor: dr.house » pn lut 27, 2012 22:06
Witam, znacie jakies dobre zamienniki podsiwtlenia w kratkach nawiewu z bory? Tam sa jakies zaroweczki czy diody? moge gdzies takie dokupic lub znacie jakis dobry sposob zeby to wygladalo jak dawniej?
Myslalem o kupnie jakis nawiewow od anglika ale to za droga sprawa, jestem raczej biednym studentem i szukam taniego rozwiazania.
Dziekuje z gory za pomoc ;)
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
dr.house
Post autor: dr.house » pn lut 27, 2012 22:45
http://allegro.pl/dioda-led-3mm-czerwon ... 45875.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Polecacie cos takiego? Moze troche slabsze? powinny pasowac, co o tym myslicie?
Było:
Jest:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lut 27, 2012 22:47
Tam sa zwykle czerwone diody 3mm. W kazdym elektronicznym dostaniesz za grosze.
EDIT:
Ubiegles moja odpowiedz. Pasuja na bank ale z jasnoscia juz Ci nie pomoge.
dr.house
Post autor: dr.house » pn lut 27, 2012 22:53
Dzieki! Wlasnie oszczedziles mi wielu godzin myslenia i kombinowania! :pub:
Było:
Jest:
Post autor: grg474 » pn lut 27, 2012 23:39
dr.house, nie będzie tak lekko - tam są diody na 12V lub zwykłe diody + rezystor. To małe piwo - do teo w tym miejscu co diody kratki bory mają plastik w kolorze białym prześwitujący (stąd widać ikony w nocy)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 28, 2012 00:06
Z tego, co zrozumialem dr.house ma kratki z bory, tylko padlo podswietlenie. Zapomnialem jednak o napieciu.
dr.house
Post autor: dr.house » wt lut 28, 2012 00:27
Mam wlasnie kratki z bory (sory ze nie sprecyzowalem), bede musial zalozyc calkowicie nowe oswietlenie bo wszystki kable i reszta zwiazana z oswietleniem zniknela.
Teraz tylko pytanie, jesli ogarne te czerwone diody to jakiego rezystora potrzebuje? Czytalem o tym troche i wychodzi ze 0,5 W, czy to prawda?
Rozumiem ze wystarczy przylutowac rezystor do ktorejs nozki tej diody i reszte kabli podlaczyc odpowiednio do jakis przelacznikow?
Jesli kupie te diody na 12V to nie beda za mocne?
Było:
Jest:
Post autor: grg474 » wt lut 28, 2012 09:26
dr.house pisze:bede musial zalozyc calkowicie nowe oswietlenie bo wszystki kable i reszta zwiazana z oswietleniem zniknela.
zniknęła - możesz sprecyzować?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 28, 2012 11:30
dr.house pisze:Czytalem o tym troche i wychodzi ze 0,5 W, czy to prawda?
To jest moc i jest wystarczajaca, ale wazniejszym parametrem tutaj jest rezystancja, ktora powinna wynosic 500 Ohmow.
dr.house
Post autor: dr.house » wt lut 28, 2012 12:03
Znalazlem to na szrocie, i nie widzialem wszystkiego od srodka, myslalem ze tylko paru brakuje a tu sie okazalo ze nie ma nic, wyczyszczone z kabli.
Chyba zaryzykuje i kupie te diody czerwone na 12V http://allegro.pl/led-3mm-na-12v-bez-re ... 40957.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zobaczymy co z tego wyjdzie
Było:
Jest:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 28, 2012 12:38
Niezla cena, 2zł za diódkę :)
Niektore borowiki nie mialy fabrycznie podswietlenia po prostu.
CzapCzap
Re: Oświetlenie kratek nawiewu
Post autor: CzapCzap » ndz kwie 14, 2013 14:01
Czesc wczoraj kupilem kratki z bory , dzis podlaczalem je pod akumulator i z jednej strony nie swieca. Czy te oryginalne diody sa na 12V ? nie widze zadnych rezystorow ? Chyba nie mozna dokupic nowych w ASO ?
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
