Czujnik poziomu płynu sprysków
wentylator
Post autor: wentylator » wt lut 28, 2012 13:00
Witam, zbiorniczek zalany pod korek, pompka pracuję,dysze pryskają aż miło, a w kabinie na wyświetlaczu ikonka sprysków i komunikat "top up wash fluid"
Sądzę że odpowiada za to jakiś czujnik oporowy,tylko gdzie on się znajduję.Proszę o wskazówki.Pozdrawiam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od wczoraj, przekodowałem sterownik,odpalając "washer fluid control active" i stał się problem...Wyciągałem pompkę - z góry wtyczka i po bokach dwie rurki ot co czysta...Więc mniemam że coś jeszcze jest w ukryciu :crazy:
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2012 13:17 przez wentylator, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 28, 2012 13:10
czujnik jest w zbiorniczku na płyn...dochodzi do niego wtyczka z dwoma kabelkami. Od zawsze masz taki problem czy od niedawna ??
wentylator
Re: Czujnik poziomu płynu sprysków
Post autor: wentylator » wt lut 28, 2012 13:20
Qto pisze:czujnik jest w zbiorniczku na płyn...dochodzi do niego wtyczka z dwoma kabelkami. Od zawsze masz taki problem czy od niedawna ??
wyedytowałem post wcześniejszy chyba niepotrzebnie;-)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 28, 2012 13:30
Tu widac ten czujnik. Jesli aktywowales kontrolke, a nie masz czujnika, to logiczne, ze wywala blad :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 28, 2012 13:37
wentylator pisze:Od wczoraj, przekodowałem sterownik,odpalając "washer fluid control active" i stał się problem..
zmień kodowanie licznika na takie jakie miałeś wcześniej...włączyłeś kontrolkę czujnika a czujnika pewnie nie ma więc świeci kontrolka.
wentylator pisze:wyedytowałem post wcześniejszy chyba niepotrzebnie;-)
raczej do razu trzeba było pisać o tym kodowaniu..
wentylator
Post autor: wentylator » wt lut 28, 2012 13:37
Musze się przyjrzeć bliżej mojemu zbiorniczkowi czy posiada ów czujnik, na szybkości znalazłem tylko pompkę bo jest widoczna.Rozumiem że czujnik jesli ma być to będzie od przodu bliżej błotnika... :bajer: Dzięki za pomoc
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 28, 2012 13:59
wentylator pisze:czujnik jesli ma być to będzie od przodu bliżej błotnika
tak, stojac przodem do samochodu zbiornik jest zamontowany w takiej pozycji, jak na zalaczonym wyzej zdjeciu. Moze troche przeszkadzac lampa zeby sie do niego dobrac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 28, 2012 14:02
wentylator pisze:Musze się przyjrzeć bliżej mojemu zbiorniczkowi czy posiada ów czujnik
nie wydaje mi się aby go posiadał...
wentylator
Post autor: wentylator » wt lut 28, 2012 15:42
No i na moje nieszczęście macie koledzy rację :blush: ,czujnika brak...przekodowane z powrotem.Dziękuję jeszcze raz za pomoc i zainteresowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
