luzny wlew oleju
arturrro123
luzny wlew oleju
Post autor: arturrro123 » wt lut 28, 2012 18:29
Witam wiem ze to glupio brzmi ale nie umiem tego inaczej nazwac jestem tez laikiem w tej dziedzinie ale prosze o pomoc bora 2003 1,6 16v AZD a problem mam nastepujacy po zdjeciu pokrywy plastikowej silnika mam przed soba wlew oleju i taki waz gumowy cale to ustrojstwo jest bardzo luzne czyli ten wlew oleju i ten wezyk ten wlew nie trzyma sie tej pokrywy zaworow mam przy tym falowanie obrotow czy moze miec to cos wspolnego jedno z drugim?
mirek87
luzny wlew oleju
Post autor: mirek87 » wt lut 28, 2012 19:11
kolego chodzi Ci o korek do wlewu oleju ? i o który węzyk ? ten mały przed korkiem czy za ten duży ?
arturrro123
luzny wlew oleju
Post autor: arturrro123 » wt lut 28, 2012 20:01
tak korek wlewu oleju i do tego calego ustrojstwa co zakreca sie korek dochodzi wezyk gumowy ktory idzie do filtra powietrza
mirek87
luzny wlew oleju
Post autor: mirek87 » śr lut 29, 2012 02:04
może wymień bądz podmien korek od wlewu a każdy wężyk ma jakąś opaske zaciskową która powinna trzymać. Jeżeli masz nieszczelność w dolocie to mogą obroty falować,
marcin7x5
Re: luzny wlew oleju
Post autor: marcin7x5 » śr lut 29, 2012 13:28
arturrro123 pisze:Witam wiem ze to glupio brzmi ale nie umiem tego inaczej nazwac jestem tez laikiem w tej dziedzinie ale prosze o pomoc bora 2003 1,6 16v AZD a problem mam nastepujacy po zdjeciu pokrywy plastikowej silnika mam przed soba wlew oleju i taki waz gumowy cale to ustrojstwo jest bardzo luzne czyli ten wlew oleju i ten wezyk ten wlew nie trzyma sie tej pokrywy zaworow mam przy tym falowanie obrotow czy moze miec to cos wspolnego jedno z drugim?
czytałem gdzies tu na forum, że w silniku bcb a więc troszkę nowszym nieszczelnośc własnie tej rurki przejściowej (pomiędzy korkiem a pokrywa zaworów) powodowała falowanie obrotów. Z tego co mi wiadomo to ta rurka wkręca się w pokrywę zaworów tak samo jak korek. Wyjmij ją i obejrzyj czy nie ułamał się zaczep w tej rurce. Wszystkie gumy odchodzące i idące do filtra powietrza powinny być w miarę scisło zamontowane.
Wróć do „Benzyna”
