Witam.
Czy może ktoś z kolegów wie gdzie znajdują się czujniki włączające światło w podsufitce przy otwarciu którychkolwiek drzwi ?
W moim mk5 nie działa czujnik od drzwi kierowcy, tzn. nie ma żadnej reakcji przy otwarciu tych drzwi, wszystkie inne działają prawidłowo - zapala się światło w podsufitce i jest taka informacja na wyświetlaczu przy liczniku w zależności które drzwi zostaną otwarte.
Czujnik otwarcia drzwi
Re: Czujnik otwarcia drzwi
Prawdopodobnie bedzie tak jak w MkIV czyli w zamku drzwi,pewnie poszedł mikrostyk,masz w drzwiach lampke kopertówke,bo u mnie tylko że od strony też się nie zapala lapka podsufitki oraz kopertówka w drzwiach.mar74 pisze:Witam.
Dzięki Panowie.
Widzę że nie obejdzie się bez demontażu tapicerki na drzwiach
- Pablo Corrado
Musisz zdjąć poszycie zewnętrzne drzwi (blachę). Jak zdejmiesz tapicerkę, to nie dostaniesz się do zamka.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
