Centralny zamek + Elektryczne szyby= spory problem
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » śr lut 29, 2012 19:31
Witam. Zacznę od początku. Jakiś czas temu przestały świecić mi "kopertówki" w drzwiach pasażera, jakiś czas później problem ten dotknął drzwi kierowcy, a kilka tygodni później przestał działać "brzęczyk". Po wielu godzinach spędzonych na forum sprawa stała się oczywista-zimne luty lub mokroswitch'e. Zdecydowałem się na zakup zamiennika zamka kierowcy(do pasażara nie kupiłem, bo nie wiedziałem co warte są te zamienniki)- okazało się, że natrafiłem na kiepski towar- wczoraj po montażu zamka totalna załamka. Przed złożeniem wszystkiego do kupy wszystko śmigało jak talala. Na drugi dzień po prostu szok- drzwi nie dało się już otworzyć, rygiel się podnosił, a ciagnięcie za klamkę nie odblokowywało mechanizmu zamka, po długich i nieudanych próbach otwierania drzwi musiałem niestety jakoś rozbić nowy zamek z "alledrogo" zamek w środku drzwi. Cudem dostałem się tam od środka samochodu. Okazało się, że cały mechanizm "szlag trafił". W dniu dzisiejszym byłem zmuszony z powrotem założyć stary zamek, bo z tamtego już nici, ale teraz pojawił się większy problem, bo nie działa deadlock, oraz szyby elektryczne z panelu drzwi kierowcy(działa tylko w drzwiach kierowcy i czasami łapie przednia pasażera oraz tylna lewa). Czy to coś poważnego czy (tak jak podejżewam) cała reszta mikroswitch'y w zamku kierowcy się popsuła ?
Zaznaczam, że z kluczyka szyby otwierają się i zamykają. Jeśli to mikrostyki to będę szukał ori używek zamków. Proszę o pomoc i z góry dzięki :)
EDIT: byłem teraz jeszcze w samochodzie i sprawa ma się tak, że jak dość mocno uderzam w drzwi kierowcy w okolicy zamka i równocześnie mam naciśnięty przycisk od szyb(każda prócz kierowcy, bo ta otwiera się normalnie) to szyby w momencie uderzenia otwierają się minimalnie. Bezpieczniki sprawdzone.
Ostatnio zmieniony śr lut 29, 2012 20:02 przez killerx, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lut 29, 2012 20:01
Na poczatek wyjmij i ponownie podlacz wtyczki od elektrycznego podnosnika szyby oraz panelu kierowcy. Moze gdzies sa slabe styki po prostu. Kolejnym elementem, ktory bym sprawdzil to panel kierowcy.
killerx
20vT
20vT
Re: Centralny zamek + Elektryczne szyby= spory problem
Post autor: killerx » śr lut 29, 2012 20:04
Pierwsze, co przyszło mi na mysl to te kostki, sprawdziłem je i wygląda, że są podpięte prawidłowo, ruszałem nimi w te i we wte, ale nadal to samo...
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » czw mar 01, 2012 16:55
W dniu dzisiejszym rozwiązałem problem. Postanowiłem rozebrać drzwi i wyciągnąć zamek oraz go rozebrać. Zmierzyłem multimetrem czy wszystkie krańcówki są sprawne i okazało się, że dwie z nich nie były- przelutowałem je z "nowego" wadliwego zamka. Prócz tego poprawiłem zimne luty i wymieniłem przycisk deadlock, bo również był już martwy. Teraz wszystko działa tak jak chciałem i na podobną operację czeka zamek pasażera(tam do wymiany tylko jedna krańcówka).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
