hipi6
Post
autor: hipi6 » pn lut 27, 2012 20:05
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
lidoo
- Auto: Passat B8
Post
autor: lidoo » wt lut 28, 2012 15:46
Witaj kolego, co za zbieg okolicznosci tez mam AJM i własnie sie dowiedziałem dzis ze tez pękł mi tłok, jescze niewiem jaki jest u mnie ale sprawdze to, jakie miałes objawy ? uszkodziło Ci sie cos wiecej ?
hipi6
Post
autor: hipi6 » wt lut 28, 2012 18:29
No własnie nic więcej tylko tłok pękł. Objawy były takie że po prosty usłyszałem małe uderzenie i nagle spadek mocy i siwy dym za mną. Po rozebraniu tłok wyglądał tak jak na zdjęciu. Dzisiaj objeździłem z 10 hurtowni by dobrać tłok i lipa. Nie istnieje taki tłok. Jutro jadę na serwis by sprawdzić wszystko.
krzysiek1606
Post
autor: krzysiek1606 » wt lut 28, 2012 19:32
jak długo masz tego vw robiłeś uszczelkę pod głowicą?
jak dla mnie ten tłok ktoś kiedyś po prostu zeszlifował
daj zdjęcie głowicy od strony zaworów
nowy tłok wygląda prawidłowo
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Haki
- _
Post
autor: Haki » wt lut 28, 2012 21:19
To ten sam tłok ... ale Twój poszedł już w krainę wiecznych snów i wygląda jak wygląda ...
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Adamm
Post
autor: Adamm » śr lut 29, 2012 15:31
hipi6,
http://www.cermotor.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; tu poszukaj, dobra hurtownia, biore od nich sporo gratow bo mam ich pod nosem
w razie co sluze rabatem
hipi6
Post
autor: hipi6 » śr lut 29, 2012 22:01
U mnie wszystkie 4 tłoki są płaskie... i To jest najlepsze w tym wszystkim... Mam go od 2 lat i uszczelkę pod głowicą wymieniałem zaraz po kupnie. To możliwe że ktoś by zeszlifował sobie wszystkie tłoki? Ważyłem stary i nowy tłok. Nowy waży 580 gram a stary 570 gram. A do tego w komorze spalania jest taki stożek ostry. W nowym i 3 pozostałych jest taki sam ale w tym pękniętym wygląda on tak jak by ktoś w niego młotkiem uderzył.
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » czw mar 01, 2012 01:02
jado 1.6td kupiłem dokąłdnie tej samej firmy ale używany. jeździdo dziś au mnie dostawał po dupie na vnt20 i nic sie nie działo.
krzysiek1606
Post
autor: krzysiek1606 » czw mar 01, 2012 07:34
a uszczelkę wymieniałeś sam czy w warsztacie?
może głowica była kilka razy planowana lub raz konkretnie
zobacz co robią zawory tłokom jak głowica jest kilka razy
planowana
3 tłoki lekko pęknięte a 4 to ma już dziurę
hipi6
Post
autor: hipi6 » czw mar 01, 2012 09:10
Wymieniałem w warsztacie. U mnie była raz planowana. Ale nie zmienia to faktu dlaczego moje tłoki są płaskie wszystkie bez tych komór na zawory... No nic dzisiaj odwiedzę Intercars we Wrocławiu i ewentualnie serwis na pięknej. Mój tłok wygląda jak Twójkrzysiek1606, też ma dziurę. Ale reszta jest w porządku. Mnie zastanawiają też te stożki. U Ciebie na zdjęciach są ostre, a w moim jest spłaszczony jak po uderzeniu młotkiem co najmniej....
krzysiek1606
Post
autor: krzysiek1606 » czw mar 01, 2012 09:53
a uszczelka jaką grubość miała u mnie była najgrubsza
ja kupiłem taką ch... głowice była po pełnej obróbce ..
po 25 tyś dowiedziałem się co to za głowica i jakie koszty są pośpiechu
teraz mam drugi silnik z zagranicy i przynajmniej pewność że
pseudo mechanik grupy vag przy nim nie grzebał
lidoo
- Auto: Passat B8
Post
autor: lidoo » czw mar 01, 2012 12:58
Sprawdziłem u siebie w AJM, mam tłoki jak ten nowy który pokazujesz na ostatnim zdjęciu.
hipi6
Post
autor: hipi6 » czw mar 01, 2012 18:07
No to już wszystko jest jasne
moje tłoki po prostu zostały kiedyś wyszlifowane z góry... jeszcze za nim je kupiłem. No to teraz nowe sety i silniczek będzie ok
Dziękuję wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Guncin i 38 gości
