Przedłużenie kabla wtrysku sterującego
dzygit
Post autor: dzygit » śr lut 29, 2012 23:07
Potrzebuję przedłużyć kabel wtryskiwacza sterującego o jakieś 20cm. Jaki tam jest kabelek,miedziany czy jakiś specjalny? Czy kabel musi być ekranowany, czy może być zwykły dwużyłowy o podobnym przekroju?
Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam robić.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 29, 2012 23:08
dzygit pisze:czy może być zwykły dwużyłowy o podobnym przekroju?
:bajer:
dzygit
Post autor: dzygit » śr lut 29, 2012 23:10
No kolego, odpowiedź w pierwszej minucie po nadaniu posta. Czyli rozumiem że może być zwykły kabelek?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 29, 2012 23:13
tak, może być zwykły kabelek
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 29, 2012 23:20
na szybko fotkę strzeliłem:
dzygit
Post autor: dzygit » śr lut 29, 2012 23:23
Super dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.W sobotę będę montował wtryski z AFN do swojego transportera, a tam jest długi kabel.Teraz już wszystko jasne. Plusik poleciał :bigok:
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » czw mar 01, 2012 02:40
dzygit, koleszko lutując staraj się nie dawać dużo cyny - powoduje ona opór a tego sterujący nie lubi :bigok:
Czyli delikatnie liźnięęcie, i najlepiej użyt koszulki termokurczliwej ;)
Nie jeden sterujący już w ten sposób uratowałem :bigok:
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
