1Z Puszka z wężykiem i kablami pod kierownicą. A4
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr lut 29, 2012 16:04
Co to jest za urządzenie?
http://imageshack.us/photo/my-images/41 ... am020.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mam w tej chwili jego numerów, kiedys sprawdzalem to sie dowiedzialem co to dokldnie jest ale juz nie pamietam :)
Napis jaki teraz odczytalem to:
Saughror - rura ssąca
Do urzadzenia jest wiazka kabli i jeden gumowy wezyk.
Ostatnio zmieniony śr lut 29, 2012 23:17 przez McBoss, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
1Z Puszka z wężykiem i kablami pod kierownicą. [A4
Post autor: Haki » śr lut 29, 2012 20:34
1Z Puszka z wężykiem i kablami pod kierownicą. [A4 To wreszcie co to za auto ? A4 ?? czy coś z 1Z pod maską ... bo A4 tego silnika nie miały ...
Ta puszka to jakieś druciarstwo ... i coś na modzone .... wymontuj i zrób jakieś foto lepsze , sprawdź czy posiada numery etc :popcorn:
twromek
Post autor: twromek » śr lut 29, 2012 20:59
Haki, Audi A4 B5 miały silniki 1Z.
McBoss pisze:Nie mam w tej chwili jego numerów, kiedys sprawdzalem to sie dowiedzialem co to dokldnie jest ale juz nie pamietam :)
To weź jeszcze raz sprawdź numery i się dowiedz, bo po takim jednym foto ciężko cokolwiek powiedzieć.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr lut 29, 2012 23:08
Chłopaki, numer na puszcze jest taki:
B 0 281 001 [] [] [] (trzy puste kwadraciki na koncu)
Na tyle jest puszki jest instrukcja obslugi. Aktualnie puszke wyrwalem bo kabelki mialem pourywane i byc moze przez to nie moge auta odpalic.... Dzisiaj polutowalem na nowo kabelki i jutro bede staral sie to na nowo podlaczyc.
Einspritzpumpe (DDE/HDK) - wiec to chyba pompowtryskiwacz?
zielona izolacja to moj efekt :P
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 29, 2012 23:10
McBoss pisze:Einspritzpumpe (DDE/HDK) - wiec to chyba pompowtryskiwacz?
:goof:
box
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 29, 2012 23:13
Einspritzpumpe - to jest pompa wtryskowa
HDK to typ pompy w 1Z
PD to pompowtrysk :P
albo to jest jakis box przez ktorego ida przewody do pompy i dlatego nie mozesz odpalic albo cos w ten desen
vag jakies bledy wywala?
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr lut 29, 2012 23:30
3 dni temu jak auto jeszcze dzialalo to nie wywalal, od tego czasu nie podlaczalem, jutro podlacze sie pod VAGa i sprawdze, ale to po podlaczeniu tego ustrojstwa. Ogolnie to auto odpalalo jeszcze z rana, ale gdy przegladalem przekazniki (bo mialem inny problem ale nie o nim tu mowa:) ) to zobaczylem ze:
- z tego przekaznika wychodzi kabel ktory jest podlaczony pod bezpiecznik [25A]
tyleze nic do wyjscia bezpiecznika nie bylo podlaczone, zobaczylem czerwony kabele z tej puszki i go podlaczylem do tego bezpiecznika.
ostatecznie tak to wygladalo:
teraz mam przed oczami instrukcje i jest napisane, ze czerwony kabel ma byc wpiety pod zacisk 15.
p.s> to urzadzenie jest 'normalne' w moim 1z? czy dodatkowo instalowane i jakies plusy z tego wynikaja? w sumie to powiem szczerze ze audik smiga lepiej anizeli mialby miec 90PS :D
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 01:05
Są wg mnie 2 możliwości ---
1 - BOX - do zwiększenia mocy ... ( niby ładnie ciągnie jak na 90 PS ) ale musiałbyś z hamowni skorzystać by się tego dowiedzieć
2 - Coś co zabezpiecza auto przed kradzieżą ...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 01, 2012 11:10
ja bym od razu wykluczył zabezpieczenie z 2 powodów : wężyk, po co w zabezpieczeniu komuś wężyk ? swoją drogą ciekawe gdzie on idzie, może ma wbudowany MAP :hmm: ... i sama nazwa wskazująca na pompę, a nie na zabezpieczenie ...
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw mar 01, 2012 11:21
No nie wiem, w kazdym badz razie polutowalem kabelki i auto odpala od strzala
Kabelek czerwony podlaczylem pod zacisk 15 (w pin od licznika), reszte podlaczylem w stara wiazke
Co do MAP to chyba ma wbudowany, kolege wiozlem ostatnio i dziwil sie ze ma 'tylko' 90 kucy bo tak ladnie sie zbiera i turbina ladnie swiszczy prawie jak w benzynie. Ale porownywac do 1.8T jednak nie mozna :food:
Co do wezyka to olej w nim jest, sladowe ilosci ale jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
