Zawieszenie golf 1,6 gt
danupl
Post autor: danupl » wt lut 28, 2012 21:27
Witam. Panowie posiadam golfa 3 1,6 gt (101 km)mój problem to jego zawieszenie. Przód jest dość wysoko natomiast tył bardzo nisko (butla z gazem rónież się tam znajduję). By bardziej nakreślic problem - z przodu wchodzi mi 5 palcy (ok 7-8 cm między górną częścią opony a nadkolem, natomiast z tyłu tylko dwa ok 3cm) Wygląda to nie tylko nieestetycznie, ale również "dobijają" mi amortyzatory co moze skutkowac ich szybszym zużyciem. Dlatego chciałbym obniżyć przód i podnieść tył (na tyle wysoko by zbytnio nie uginał się pod ciężarem 3 osób i pełnym bakiem gazu). Chciałbym, aby moja kieszeń zbytnio się nie uszczupliła :-) i znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/amortyzatory-sprezyny ... 02455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub tez kupić tylko spręzyny :
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-40- ... 97169.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jestem znawcą lecz mam nadzieje, że mi doradzicie.
Z góry dziękuje za okazałą pomoc
pozdrawiam
By uzyskac taki efekt obniżenia jakie sprężyny powinienem (obniżenie) zastosowac?:
P.S. Koła to 15 195/50
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 01, 2012 05:32
ciezkie pytanie
najlepiej jakby na obu osiach bylo to samo no bo jaos nie widze przod sport a tyl seria jakies wzmacniane nie wiem jak sie na tym bedzie jezdzic a moze gwint?
http://www.mapet-TUNING.com
danupl
Re: Zawieszenie golf 1,6 gt
Post autor: danupl » czw mar 01, 2012 15:38
MAPET pisze:ciezkie pytanie
Miałem raczej na myśli, który z tych zestawów wybrać?
Odnośnie gwintu tez się zastanawiałem jednak to jest dość droga inwestycja;/
Ale dziękuję Ci za zainteresowanie tematem i udzielenie odpowiedzi
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 01, 2012 16:03
no najtanszy gwint ok 700zl
danupl
Post autor: danupl » czw mar 01, 2012 16:49
Czyli Twoim zdaniem powinienem poczekać jeszcze trochę i lepiej zainwestować w nawet najtańszy gwint i będe zadowolony pod każdym względem?
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 01, 2012 17:29
czy bedziesz to ja nei wiem ale zeby nie siadl tyl nizej miec pewnosc to gwint :)
danupl
Post autor: danupl » czw mar 01, 2012 17:33
MAPET pisze:czy bedziesz to ja nei wiem ale zeby nie siadl tyl nizej miec pewnosc to gwint :)
A czy nie lepszym i tańszym rozwiązaniem byłoby zakupienie opwyższego kompletu sprężyn i amorów lub też samych sprężyn i podłożenie pod tylne spręzyny gum?
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 01, 2012 22:31
zadnych gum!
danupl
Post autor: danupl » czw mar 01, 2012 23:50
To w takim razie, który wariant jest najbardziej odpowiedni?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt mar 02, 2012 14:43
danupl, to już sam musisz wiedzieć co będzie najbardziej odpowiednie i co oczekujesz , jak nie masz kasy to zbieraj albo kup se rower i po problemie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
danupl
Post autor: danupl » pn mar 12, 2012 21:59
Jednak posłucham się was panowie i odłoże kasę na gwint (po obliczeniach wyszło niewiele drożej niż po zakupie orginalnego):)
Dzięki za porady:)
P.S. Planuje kupic Ta technix, czy jest tak możliwość regulacji twardości? Jeśli nie to czy da sie jeźdzć nim z większymi prędkościami bez utraty sterowności samochodu?
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 12, 2012 22:28
tani TA nie ma reg twardosci
danupl
Post autor: danupl » pn mar 12, 2012 23:01
Ok, dzięki za info:)
Ponawiam pytanie co do prowadzenia auta i jego twardości. Z tego co czytałem to ta technix coś dość twarde i niektóre osoby narzekaja. Czy jest to prawda?
Wróć do „Zawieszenia”
