gluche stukanie z silnika po nagrzaniu
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » śr lut 29, 2012 22:53
witam wszystkich mam problem z moim mk4 , chodzi o dziwny dzwiek z okolic silnika po nagrzaniu , a wiec tak autko odpala dobrze nawet w te mrozy odpalal bez problemow, nie bierze oleju i nie kopci, problem jest taki iz gdy autko zlapie temp. robocza zaczyna byc slyszalne pukanie takie gluche nie metaliczne, to stukanie slyszalne jest w srodku auta najwyrazniej, pytalem juz kilku mechanikow co moze byc przyczyna to kazdy ma inna teorie jeden ze sworzen tloka , drugi ze popychacze ,badz panewki, dziwne jest to ze jak ruszam autkiem to owe stukanie znika ,podczas jazdy pod obciazeniem tez tego nie slychac, jeszcze jest tak ze jak ruszam na pol sprzegle bez dodawania gazu to tez ten dzwiek znika, korekcje na pompowtryskach sa ok, wymieniony zostal walek rozrzadu i szklanki i dalej to samo, dodam jescze ze zrobilem z tym pukaniem juz 14.000 kilometrow i nic sie niezmienia caly czas jest tak samo, prosze was o pomoc co otym sadzicie pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 09:33
Na sprzęgło patrzyli?
golfmaniac22
Re: gluche stukanie z silnika po nagrzaniu
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 01, 2012 20:40
ciezko dojsc czy to sprzeglo bo po wcisnieciu sprzegla dalej stuka, ciezko tez zlokalizowac z kod dochodzi ten dzwiek, niektorzy mechanicy od silnikow twierdza ze po tylu tysiacach przejechanych z tym dzwiekiem to by juz silnik sie rozlecial ale niewiem czy to prawda
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 21:01
Logi auta robiłeś ? głównie pytam o statyczne .... i bip-y na pompkach
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 01, 2012 22:57
Haki pisze:Logi auta robiłeś ? głównie pytam o statyczne .... i bip-y na pompkach
jesli chodzi o pompki to robilem ich logi bipy sa takie, 23,25,-25,27 dawki w bloku 13 sa ok w 18 same zera , jakie jeszcze zrobic to zrobie na jutro
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw mar 01, 2012 23:09
Czy możesz ten dźwięk stuków nagrać i zapodać na forum???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 01, 2012 23:22
areczek0000000 pisze:Czy możesz ten dźwięk stuków nagrać i zapodać na forum???
nagralem telefonem ale ciezko to wychwycic trzeba bylo by na zywo posluchac
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 23:27
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=450072" onclick="window.open(this.href);return false; Przeczytaj mój ostatni post i sprawdź u siebie
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 01, 2012 23:35
Haki pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=450072 Przeczytaj mój ostatni post i sprawdź u siebie
synchronizacja tez jest ok 0.0 do 0.6 juz sam niewiem , normalnie to bym zdjol glowice i w tedy moze cos bym znalaz.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn mar 05, 2012 00:14
ma moze ktos jeszze jakis pomysl gdzie szukac ? pomoze ktos jeszcze ? :bajer:
Haki
Post autor: Haki » pn mar 05, 2012 00:30
Nie pytałem o oliwę ... jaką lejesz ?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn mar 05, 2012 21:16
Haki pisze:Nie pytałem o oliwę ... jaką lejesz ?
lalem motula do pompek a teraz mam castrola tez do pompek przed wymiana z motula na castrola tez tak bylo, wszyscy mowia aby jezdzic az samo wyjdzie ale mi szkoda tego silnika bo nielyka oiliwy pali tez ok odpal w mrozy bardzo dobrze
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 08, 2012 23:17
golfmaniac22 pisze:
a wiec tak dzisiaj wsluchalem sie uwazniej w to stukanie z silnika i jest tak odpalam auto jest ok nie stuka ,jade, jak auto zaczyna lapac temperature tak okolo 50 stopni zaczyna byc slychac to stukanie ale w miare cicho , im cieplejszy silnik tym stukanie glosniejsze, jak silnik ma 90 stopni i jede jakies 15 mint to owe stukanie zamienia sie w gluchy dzwiek nie tak wyrazny jak wczesniej, dzwiek tego stukania jak dodam gazu na wolnych obrotach to jest glosniejszy tak do 1000-1100 obrotow jak przekrocze te obroty to prawie znika ale nie do konca slychac go tylko ciszej i rosnie wraz z predkoscia obrotow, poradzcie cos bo niewiem czy zdjac glowice czy nie
Haki
Post autor: Haki » pt mar 09, 2012 00:31
Zmień olej na początek i kup dobrej jakości filtr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
