[mkIII] Wspoma
pejo
[mkIII] Wspoma
Post autor: pejo » czw lut 03, 2005 20:13
mam pytanko.troche ciezko chodzi mi wspomaganie Patrzylem u kumpla u niego bez problemu lekko choc u drugiego podobnie jest jak i u mnie (mowa tu o III GT i GTI) Co moze byc tego przyczyna? czy to oznaka ze cos jest nie tak z nia czy da sie cos z tym zrobic by lekko chodzilo???
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 03, 2005 20:20
Może pompa się już powoli kończy?
majkel
Post autor: majkel » czw lut 03, 2005 21:49
albo przekładnia
briano
Kozak
Kozak
Re: Wspoma
Post autor: briano » pt lut 04, 2005 00:20
Na początek sprawdź jaki jest stan oleju w zbiorniczku czy nie za mało lub za dużo, jak nie to to może powoli pompa siadać
darkom
Post autor: darkom » pn lip 10, 2006 11:59
Ten sam problem z wspomaganiem (golf3 1.6) , nie przerywa, olej w zbiorniczku ok, ale chodzi tak ciezko !!! Sprawdzałem w innych golfach to maja rewelacje :(
daniellw
Post autor: daniellw » śr lip 12, 2006 13:18
a moze sprobowac przesmarowac wszystkie przeguby w ukladzie kierowniczym? mi tez ciezko sie krecilo kierownicą mimo ze mam wspome, wstrzyknąlem troche smaru rozcienczonego olejem za pomocą strzykawki z igłą przekłuwając te wszystkie osłony gumowe i dziala jak nalezy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
